Vieux 10/11/2020, 14h18   #1
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Immooff edc17c10 tc1797
Salut les amis
je cherche a faire un vierge eeprom sur un berlingo de 2013
avec un EDC17C10 TC1797
(adaptation ecu occaz)
Type de fichier : rar BL EEPROM_.rar (6,5 Ko, 16 affichages)
Vieux 10/11/2020, 15h38   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
essaye ca
Type de fichier : rar BL EEPROM__v.rar (6,6 Ko, 6 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
boris93600 (10/11/2020), WJon (10/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 18h59   #3
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Salut boris93600
Mais le code pin du calculateur d'origine dans l'occas et roule !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 10/11/2020, 19h06   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Salut les amis
slt poste ton EP ori et occaz je te mod pin+ crc
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
boris93600 (10/11/2020), youcef_trik (11/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 20h09   #5
boris93600
voici l eeprom ou il faut mettre ce pin G9T2
MERCI
Type de fichier : rar EEPROM ecu occas.rar (5,2 Ko, 8 affichages)
WJon (10/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 20h20   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
voila
teste ca
même pass
Type de fichier : rar EEPROM ecu occasmodifCRC.rar (5,4 Ko, 3 affichages)
Vieux 10/11/2020, 21h35   #7
boris93600
Merci les gars, de votre aide.
Je vous résume la situation :
Au départ, c'est un berlingo roulant et fonctionnel dont le speed limit est à 110km.
Il se trouve que j'ai exactement le même calculo, d'ou le besoin de faire un vierge.
Par contre s'il existe une solution pour lever le speed limit, je suis preneur.
@uncleseb : Je teste ton 2ème fichier demain, le premier ne passe pas en apprentissage smok.
Merci encore ...
uncleseb (11/11/2020), WJon (10/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 07h29   #8
jean-marc 10
teste ce fichier, injecte l'eprom dans ton calculateur occas si ça démarre fait un essai sur route sans rien télécoder !
Pass en mp
Type de fichier : rar eprom mod G9T2.bin_CHECKSUM-OK.rar (5,4 Ko, 21 affichages)
boris93600 (11/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 17h23   #9
boris93600
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Pass en mp
Merci à toi !
Impeccable !!! Fonctionne 100% .
Grand MERCI à tous !
jean-marc 10 (11/11/2020)
Vieux 05/07/2022, 15h18   #10
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
Par défaut salut
tiens test et dis nous pass dans ta boite
SPEEDLIMIT OFF.zip
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
larrys (06/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 11h53   #11
larrys
Avatar de larrys
larrys is an unknown quantity at this point
fruky, merci beaucoup le fichier fonctionne parfaitement.
larrys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to larrys For This Useful Post:
fruky (06/07/2022)
Vieux 06/07/2022, 19h57   #12
fruky
Avatar de fruky
Merci pour ton retour et content pour toi.
la prochaine fois n'hésite pas a ouvrir un nouveau post dans la bonne section.
bien a toi camarade
Edc17c10 tc1797 lecture bench mexicain Programmateur de composant (flasher) 15 02/07/2020 12h20
Dpf off edc17c10 tc1797 azwa44 Chiptuning 1 27/05/2019 18h32
Dpf off edc17c10 tc1797 smarelo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 28 05/06/2018 22h39
immooff edc17c10 taxi5114 Immobilizer dumps/solutions 7 14/01/2018 22h42
Immo off edc17c10 tc1797 valentinriri Immobilizer dumps/solutions 10 07/07/2017 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h42.
