Vieux 10/11/2020, 10h01   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut décalaminage moteur hydrogene
J'ai cru que c'etait un effet de mode, mais je vois de plus en plus de garage qui propose ce genre de procédé.
Pourtant à mes yeux, je vois une belle arnaque en barre, bien rodé par la publicité.
Perso pour un nettoyage de la calamine, les seuls procédé qui pourrait êtres ok viable:
-huile de coude
-brosse métallique
-karcher (pour l'admission) bien sur on dépose le système d'admission.
-Bac à ultra son, je l'ai déjà fais sur une culasse
-...etc
Bref vous en pensez quoi?
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2020, 10h46   #2
pimo
Avatar de pimo
Salut zingilingiling comme tu l'as très bien expliqué :
décalaminage moteur hydrogène = PIPEAU
Je suis 100% d'accord avec toi ;)
zingilingiling (10/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 11h24   #3
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Il y a aussi celui avec les écorces de noix, le résultat est comme un sablage, sans risque pour le moteur, nettoyage parfait de l’admission et des soupapes...
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
adiago (10/11/2020), zingilingiling (10/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 11h34   #4
zingilingiling
Envoyé par Odin68 Voir le message
Oui je connais ce procédé , mais il faut quand même déposer l'admission ou la culasse.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Odin68 (10/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 13h50   #5
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
rien ne vaut un démontage c'est sûr.
le décalaminage à l'hydrogène, ça fait pas des miracle et
ca répare pas (comme certain le crois en arrivant chez les prestataires)
en revanche, effet placebo ou pas,
un collègue le fait et en retour client il parait que c'est assez efficace sur les véhicules avec FAP additivé.
il a obtenu un contrat avec sa mairie pour entretenir la flotte (150 vehicules jusqu'à 3.5T)
là ou on voit la différence c'est au contrôle pollution avant / après
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
baccaraboss (11/11/2020), nycos57 (11/11/2020)
Vieux 10/11/2020, 14h03   #6
tico
Avatar de tico
salut j'ai testé aussi le decalaminage sur ma voiture personnelle et c'est vrai que ça ne fait pas Grand chose!
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 10/11/2020, 14h17   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
il faudra reussir a m'expliquer comment du HHO ( melange hydrogene / oxygene ) resultant de l'electrolyse de l eau en faible quantité ( 500 ou 600 litresde gaz par heure a quasi pression atmospherique ) ce qui est faisable dans un garage avec deux ou trois bricolages le samedi apres midi , arrive a nettoyer les parties internes d un moteur couvertes de suie et de calamnine dont la vanne EGR et la FAP.
Pour ma part j utilise soit du noyau de peche par projection , soit de decape four vert ( sans soude car la soude attaque les alliages d aluminium ) soit du nettoyant FAP avec un karcher .
Vieux 10/11/2020, 14h20   #8
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Perso, je suis aussi d'accord.
Un peu d'huile de coude et c'est bon.
Par contre, connais pas la technique de noix ....
J'ai déjà eu des clients qui ont tester ceci mais aucune différence pour eux .
Après, pour un garage, le plus simple et rapide, reste cette l'hydrogène.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2020, 14h32   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
en plus si cela ''fonctionne'' cest dangereux car si il y a decollement de calamine des soupapes d admission cela tombe dans la chambre donc risque de collision piston chambre , si un morceau passe dans le turbo risque d impact dans la turbine et au final risque de colmatage du FAP
j utilise du ProTec DPF Super Clean P6162 pour mes FAP avec une bride faite maison pour raccorder le Karcher pour le rincage
j utilise du decap four marque Leclerc ''vert sans soude '' pour les EGR , cela fonctionne tres bien pour enelver le cambouis dans les carters et ca vaut 2.50 la bombe
J utilise du noyau de peche pour les turbo et soupapes
https://www.hd-outillage.com/abrasif...-de-25-kg.html
il y a d autres fournisseurs sur le net
---------- Post added at 15h32 ---------- Previous post was at 15h29 ----------
on trouve des guides de nettoyage pour conduits de culasse sur le net ilss ont fait en impression 3D
https://www.thingiverse.com/thing:2627846
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (10/11/2020), fox' (11/11/2020), zingilingiling (10/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 09h16   #10
MA2T
Avatar de MA2T
MA2T is an unknown quantity at this point
j'ai un client qui a amené ses 2 autos au décalaminage malgré mes conseils de pas y aller
une bmw e90 330d
un touran 2L 170cv
résultat porte feuille allégé et 10j après intervention la bmw fap colmaté et le touran pareil
donc oui ca decolle un peu la merde a l'admission et elle vient colmater plus loin
MA2T est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MA2T For This Useful Post:
Vieux 11/11/2020, 09h39   #11
Odin68
Avatar de Odin68
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Quand on utilise les noix, il y a un minimum à respecter, il faut fermer les soupapes du cylindre traité, protéger tout autour, et aspirer en même temps...
Si c’est fait proprement il n’y a aucun problème.
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h27 ----------
Ici un lien d’un membre du forum Audi passion, il explique très bien en détail l’opération. Merci à lui.
https://forums.audipassion.com/topic...n-de-nos-tfsi/
---------- Post added at 09h39 ---------- Previous post was at 09h34 ----------
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Vieux 11/11/2020, 09h59   #12
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Le décalaminage moteur hydrogene c'est un business comme un autre ,à coup de marketing on a fait croire au client lambda que ce procédé de nettoyage est révolutionnaire comme cargland j'évite de tomber dans ce genre de piège ,au consommateur d'être vigilent et se renseigner avant de faire cette opération!
Vieux 11/11/2020, 11h25   #13
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Envoyé par adiago Voir le message
Le pire c'est que souvent le client a plus de problème après avoir fait un décalaminage à l'hydrogène qu'en faisant rien, surtout sur les moteurs turbo équipés de FAP...
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to E46 For This Useful Post:
dede83 (11/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 19h45   #14
babydriver75
Avatar de babydriver75
babydriver75 is on a distinguished road
bonjour, en effet ça n'apporte aucun résultat en sachant pertinemment que la suie ne se dissous pas a bas régime au ralenti avec de l air en guise de décalaminant en sachant qu une regeneration chauffe un fap a 600 degrés a 2500tr pour nettoyer un fap charge en particules fines un collecteur quand a lui charge de calamine particules lourdes ne va pas se transformé en vapeur encore moins en suie cela risque plus en cas de décollage d un morceaux de calamine de vous plier une soupapes voir casser un culbuteur "linguet" et que ce ci se retrouveront forcement plus loin dans votre moteur et ou fap.
les dégommant moteur provoquent des dégâts irréversibles s'il ne sont pas utilisé correctement.
babydriver75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to babydriver75 For This Useful Post:
dede83 (11/11/2020), zingilingiling (11/11/2020)
Vieux 11/11/2020, 20h30   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@odin
C est evident que les soupapes doivent etre fermées MAIS aussi les conduits et soupapes parfaitement degraissés sinon le noyau de peche concassé va coller puis passer dans la chambre au redemarrage , un bon moyen de tuer les chemises et les pistons
J utilise du diluant pour degraisser avant projection du noyau de peche et il y faut aussi un aspirateur puissant car il faut enlever le noyau de peche partout
J ai fait une soufflette courbe en tube de cuivre ( tube a circuit de frein ) pour faire le tour des soupapes apres aspiration
---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h26 ----------
sur BMW c'est utilisé et d'une maniere generale toutes les injections directes d'essence car les soupapes ne sont plus lavées par l'essence .
Vend station decalaminage moteur micka45 Vente, Achat, Echange 4 11/04/2018 09h40
Nettoyage moteur hydrogéne television Automobile en général 19 09/01/2017 23h19
decalaminage moteur television Mécanique générale 10 16/01/2016 21h13
nettoyage de mon moteur a l’hydrogène bmw730 Tutoriels 31 06/09/2015 21h26
nettoyage moteur hydrogene jpanasonic Café du forum 1 27/09/2014 12h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h56.
