salut a tous,
Si quelqu'un peut m'aider. Je cherche a savoir ou se trouve exactement le relais temporisation lave glace pour ma fiat bravo 2 1.6d multijet de 2008. J'ai vraiment cherché mais sans succes. Je me tourne vers une personne charitable Merci ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour !
je pense que la temporisation est donnée par le Body (idem BSI) normalement, on ne peut pas la modifier, sauf par un vrai reprogrammateur ( j en ai jamais entendu en parler) |
Merci pour ton infos.
Cependant, je vois que le relais est en vente sur les sites de ventes de pieces autos. Il ressemble a un relais classique en un peu plus gros. J'en ai deduit qu'il se trouve quelque part dans la voiture et qu'on peut l'echanger simplement Sinon, je ne comprends pas Es tu sur que c'est le body ? Merci |
pardon, je me suis mal exprimé, oui, c est le body qui le gere oui, c est un relais qui le commande Par contre, je n ai pas de schema elec mais j ai un de 147 qui s en approche voici pour t aider un schema de 147 ![]() et une doc de 147 |
B1 Centrale de dérivation du compartiment moteur -
B1 Centrale de dérivation du compartiment moteur 5505A B2 Centrale de dérivation sous le tableau de bord 5505A B5 Boîtier MAXI FUSE - B99 Boîtier des maxi-fusibles sur la batterie 5530B C10 Masse AVG - C15 Masse du tableau de bord côté conducteur - D6 Jonction AV / AR - H1 Contact 5520A H5 Commodo 5550A K85 Capteur de pluie 5050B N15 Moteur d'essuie-glace 5050B N22 Moteur de la pompe électrique du lave-glace/ de lunette AR 5050B |
merci beaucoup alfa-fiat
Je vais voir avec toutes ces infos
| Bravo | Bernard34 | Café du forum | 1 | 01/04/2020 09h09 |
| Temporisation clignotant | Gazou | Automobile en général | 2 | 28/07/2019 17h02 |
| Bravo l'Agérie | ayach | Café du forum | 0 | 20/07/2019 16h54 |
| EGR OFF Fiat bravo 2 | angeflasheur | Programmateur de composant (flasher) | 20 | 08/05/2014 22h28 |
| pin FROM VIN FIAT BRAVO | lokher | Transponder, code pin | 0 | 13/07/2009 18h37 |
