Vieux 02/11/2020, 20h00   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut code autoradio 207
bonjour à tous ,
Je recherche le code radio origine pour une 207cc .
Voici l'étiquette.
Merci d'avance
Type de fichier : jpg image0000001_20201102_172119.jpg (64,6 Ko, 23 affichages)
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Mbeumou Francis (02/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 20h06   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt un code sur une 207 jamais vue sa tu et sure...
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
barthdu22 (02/11/2020), DAVID02620 (02/11/2020), fenril68 (02/11/2020), uncleseb (02/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 20h14   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par uncleseb Voir le message
bonjour à tous ,
Voici l'étiquette.
Merci d'avance
Slt oui pas de code normalement sur 207 si tu as changé le poste coup de diagbox pour modif du VIN et plus de BIP
The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
akasa67 (02/11/2020), uncleseb (02/11/2020), ZIZO2834 (06/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 20h40   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Ah...je ne savais pas...
je n'ai pas la voiture avec moi , mon collègue viens d'acheter la voiture le poste était dans le coffre.
Je vais lu dire de le brancher et voir ce qu'il en est.
je vous tiens au courant.
Vieux 02/11/2020, 21h40   #5
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir , si le poste n'est pas d'origine du vehicule = bip bip bip bip et il faudra recoder au vin du vehicule avec Diagbox.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
akasa67 (03/11/2020), uncleseb (02/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 06h33   #6
Slt papy ou launch ou autres cela prend moin de 5 minutes.. ou simplement si dans le coffre autoradio origine na sans doute même pas besoin de codage..bonne journée a vous
rapou30 (03/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 15h28   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut les amis ,
petit retour , donc le poste a été branché RAS rien a faire...Allez savoir pourquoi il avait été démonté...
J'aurais appris quelque chose.
Merci encore.
akasa67 (04/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 15h30   #8
Salut les amis ,
Merci encore.
Slt l ami simplement parce que y en avais un autre ...
uncleseb (04/11/2020)
Svp code autoradio rcd 210 mp3 aigle_noirdz Autoradio et Navigateur GPS 0 30/04/2016 17h34
code autoradio bruno27610 Autoradio et Navigateur GPS 9 25/01/2016 21h56
code autoradio r25 Pierre77 Autoradio et Navigateur GPS 6 26/07/2014 17h53
code autoradio S.V.P bencho2007 Autoradio et Navigateur GPS 0 18/04/2012 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h00.
