![]() Date d'inscription: octobre 2011
bonjour a tous,
je rencontre un problème avec une Renault clio 4 de 2015 j'ai démonter esl pour virginiser mais le problème je trouve pas l'eeprom et avec le vernis dessus j'arrive pas a lire ce qu'il y a écris sur les 2 eeprom, j'ai essayer de dessouder une pour la lire en utilisant 24C04 mais impossible j'ai déjà fais plusieurs Clio 4 mais sur ce modèle le ESL est différent si quelqu’un sait ou se trouve l'eeprom et si c faisable biensur sur ce type de ESL merci d'avance esl clio 4.jpg |
salut, voilà un exemple qui va t’aider, en haut a droite de la prise de ta photo.
https://www.ebay.fr/itm/202410147985 https://a.aliexpress.com/_B0ffRA https://a.aliexpress.com/_B1rZCu Dernière modification par bkprog13 ; 21/10/2020 à 21h48. |
| The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | BilChip (22/10/2020), electronico (22/10/2020), komorovskij (21/10/2020), Mekkiveli (17/04/2025), sami55 (22/10/2020), tico (22/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut c'est du ssop8 dessus!
toujours full FF pour virginiser parcontre? |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Si tu n'arrives pas à lire les références, ça va pas être facile...
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
| The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | BilChip (22/10/2020) |
MERCI
je pense que tu as raison bkprog13 je vais essayer de lire ce qui est marquer dessus |
Je viens au nouvel du probleme esl clio4
J ai essayer de virginiser la petite eeprom en mettant des ff partout mais rien a faire Pour finir, j ai placer un émulateur Esl. Mnt J ai le contact au tableau de bord mais la voiture démarre ps via le bouton start. Via démarreur ou relais ca démarre Seul erreur au diagnostic sur ecu hfm Defaut verrou colonne La je sèche |
salut, le full ffff fonctionne, par contre c’est pas autocoding, tu dois appairait avec ret.
pour la partie mécanique du verrou ne pas oublié de faire sauter la petite capsule en plastique ( coté face du penne de blocage) qui cache un piston avec ressort qu’il faut aussi retirer. Dernière modification par bkprog13 ; 30/10/2020 à 12h57. |
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les je reouvre le poste car jai virginiser une eeprom tssop8 comme cel montrer olus haut avec full ff mais l’escl ne communique pas jai verifier le sense de ôeeprom les patte les soudure tout est nikel mais depuis que jai mis full ff il ne repond plus si sa vous parle merci
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | Mekkiveli (17/04/2025) |
Petit up les gars si kelkun peut m’aiguiller
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu communiques pas avec quoi ? La clip ? Si oui c’est normal le verrou est toujours grisé ! Faut faire une adaptation avec ret Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Sonezis (14/06/2022) |
Salut l’amis merci de ta reponse non avec im608 jai missing message stering lock df013
Le verrou avait quoi a la base ? Tu rentrais avant dedans ? C’est qu’elle eprom que tu as mis full FF ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
le verrou avais juste le mauvais pin c'est une mini eeprom je l'ai lu au vvdi prog
je vai essayer de vous poster la photo |
| virgin sagem S2000rpm clio 1.2 | sharediag | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 24/10/2019 20h15 |
| DAE clio 4 virgin | brahim chafa3 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 11/06/2019 20h08 |
| CLIO compus Sim 32 virgin | dybou | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 20/11/2018 10h59 |
| dump 24c16 clio 3 virgin | benlynx | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/10/2018 19h38 |
| Besoin Virgin UCH clio 3 | UdsCanOnline | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 14/12/2015 09h14 |
