Vieux 14/10/2020, 09h40   #1
pimo
Avatar de pimo
Par défaut pickup nissan D22 2003
Bonjour sur ce véhicule (qui ne démarre plus)
Je voudrais interroger le calculateur de pompe VP44 PSG5(1 connecteur) avec mon KTS550
avec le cordon universel et un connecteur d'occasion.
Par contre j'ai un soucis pour le cablage le shéma a disposition dans esi est incorrecte.
Je cherche donc un shéma ou un pinout pour cette pompe
PS: j'ai trouvé ça sur internet mais je sais pas si c'est ok
6 MASSE 7 +12V 1 data-(k) et 2 data+(L)
Merci d'avance pour votre aide
Type de fichier : jpg Hotwire vp44 injection pump.jpg (49,2 Ko, 30 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (07/11/2020), khalil84 (04/08/2023)
Vieux 17/10/2020, 18h48   #2
pimo
Avatar de pimo
Salut pour ce que ça intéresserez le pinout vp44 c'est
6 masse
7 +12v
9 ligne k
Sujet clos pour ma part ;)
The Following 6 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
alexvin (18/10/2020), dede83 (24/10/2020), DIAGSYSTEM25 (07/11/2020), khalil84 (04/08/2023), kitty-hawk (17/10/2020), zenata (24/10/2020)
Vieux 24/10/2020, 17h51   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
la pompe VP44 a de nombreux soucis
Le plus courant est la defaillance du composant de puissance qui est un Mosfet
qui commande l ajustement
Ce composant est tres particulier on en trouve chez certain vendeur en Pologne ( Ebay ) mais on peut le remplacer un Mosfet IRLR 3110
il faut ouvrir le boitier superieur
La pompe a aussi des problemes de bobine ( entre les sorties vers les injecteurs ) car l isolant des fils se coupenet et se mettent en court circuit
Par la communication via OBD est problematique , il faut generalement prendre le signal directement en sortie connecteur pompe
un lien d un forum avec les schemas
https://www.patrol4x4.com/threads/vp....359754/page-2
Les VP44 ont aussi des problemes de piston lateral piece 801 qui grippe et s use par contre si on peut changer l apiece il faut recalibrer la pompe au banc
Si besoin j ai les manuels VP44 mais je ne sais pas les mettre en ligne
Bon courage
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (24/10/2020), DIAGSYSTEM25 (07/11/2020), Rallyeman (25/10/2020), rapou30 (24/10/2020), zenata (24/10/2020)
Code de déblocage autoradio nissan micra 2003 Sam34 Autoradio et Navigateur GPS 1 22/03/2017 21h39
nissan micra de 2003 1.4 essence momo59490 Automobile en général 12 10/01/2017 16h49
dump nissan pickup d22 jerem22 Tableau de bord (Dashboard) 1 25/05/2016 04h02
Schema elec ECU Nissan micra 2003 1.2es UdsCanOnline Renault, Dacia, Nissan 5 03/04/2016 04h34
navarra td 2003 compatible nissan connect 3 bebert97490 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 09/02/2014 17h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
