Vieux 12/10/2020, 00h26   #1
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Par défaut immo off sirius 32N RET
Salut les amis
J'ai besoin d'une petite explication sur un off d'un sirius 32N
Je vous explique :
J'interviens sur une twingo avec un sirius 32N ( pas en can )
La personne avoulu serrer les pin de l'immobox pensant régler un pb de centralisation et du coup la voiture ne demarre plus car il y 'a du jeu avec le cable bleu du l'immobox ( photo jointe )
Le voyant clignote en continu je touche a peine le cable et il devient rouge fixe et meme de temps en temps plus de led allumé selon comment je bouge le cable
Ma question :
J'ai lu la flash par obd avec RET , j'ai fais un off avec volta et immokiller
je vais sur winols pour le cks et celui de volta(photo jointe ) ne passe mais celui d Immokiller est déja ok
Du coup si une personne peut me donner une explication pour le cks fais par volta?
Et me dire si je peux laisser le pin 58 si je debranche la fiche de l'immobox vu qu'elle merde ou je suis obligé de la remettre et couper la pin 58 ?
Une fois le cks ok volta ( je reste sur volta car un membre me l'avais donné une fois pour le meme ecu et c'est passé ) je dois d'abord couper la pin et seulement l'injecter via RET ou je peux l'injecter avant de couper la pin et seulement apres couper la pin ou juste retirer la fiche de l'immo car pour ecrire avec RET je dois forcement mettre le contact je sais pas si cela a une incidence?
La derniere fois je l'avais fais avec le ktag qui lui calcule directement le cks mais je veux essayer le méthode RET
merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG_2196.jpg (97,7 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2192.jpg (84,7 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2190.jpg (97,2 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2187.jpg (81,6 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2186.jpg (79,6 Ko, 31 affichages)
Vieux 12/10/2020, 00h28   #2
fenril68
Avatar de fenril68
Par défaut dumps ori volta immokiller
Voila les differents dumps
Type de fichier : rar twingo dumps.rar (290,8 Ko, 7 affichages)
Vieux 12/10/2020, 00h35   #3
fenril68
Avatar de fenril68
PS: Qaund la led clingnote et que je mets le contact elle s'eteint direct alors que de mémoire elle doit passer rouge fixe et s'éteindre d'elle meme
Vieux 12/10/2020, 01h00   #4
fenril68
Avatar de fenril68
Autre possibilité a moins que RET calcule le cks lors de l’écriture à confirmer par ceux qui l’ont
Vieux 12/10/2020, 01h46   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Pas besoin de calculer le checksum.
Écrit le directement
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
fenril68 (12/10/2020), fufounet (12/10/2020), jean-marc 10 (12/10/2020), Mook31 (12/10/2020), nasisamy (19/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 05h19   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut, moi je touche pas à la pin, j’enlève la résistance 333.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
fenril68 (12/10/2020), ggvaniou (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 06h48   #7
fenril68
Avatar de fenril68
Merci donc RET fais calcule directement le cks je vais essayer par contre tu peux essayer de calculer le cks du dump avec volta pour voir si c'est chez moi que ca délire.
j'essaye en meme temps de comprendre.
---------- Post added at 06h48 ---------- Previous post was at 06h43 ----------
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut j'ai vu ou des vidéos ou les mecs enlever effectivement cette résistance.
Par contre tu serais me dire si le faite de déconnecter juste la fiche de l'immobox eviterai de couper la pin et d'enlever le résistance ?
Un ami a moi m'a dit que le fils du pin 58 de l'écu et relié justement a l'immobox a verifier
Vieux 12/10/2020, 08h40   #8
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami tu cherche très compliqué enfaite tu et en liaison filaire by wire donc quand la cle et reconnue la diode au combiné s'éteint..
Pour l immo tu dessoude soit ta résistance soit tu coupe le fil ou la pin 58 et tu laisse le boitier immobox brancher pour la centralisation etc etc la flash tu vérifie juste la tension batterie et tu injecte sa va démarrer..
Greg
fenril68 (12/10/2020), jean-marc 10 (12/10/2020), REDZONE31 (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 08h52   #9
fenril68
Avatar de fenril68
Greg
salut greg effectivement je me fais chier mais je voulais comprendre le pk du comment lol c'est vrai j'aurais pu le faire avec le ktag et basta mais je voulais explorer avec RET
l'immobox je vais le débrancher car trop instable et comme dit selon la position du cable il peut rester fixe en continu meme contact éteint apres je sais pas si cela peut avoir une incidence pour la batterie avec le froid qui arrive ( winter is coming lol ) pas envie de me faire chier a controler tous les pin qu'il a serrer
Concernant winols si ta le temps a l'occaz essaye de calculer le cks du fichier volta tu verras ta un message bizzar lol et celui fait pas immokiller le cks est déja ok.
The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
akasa67 (12/10/2020), Mook31 (13/10/2020), REDZONE31 (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 09h04   #10
Tu cherche compliquer lol poste la flash ici..
fenril68 (12/10/2020), REDZONE31 (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 09h07   #11
fenril68
Avatar de fenril68
regarde poste #2 y'a les dumps
Vieux 12/10/2020, 09h09   #12
fenril68
Avatar de fenril68
tiens voila l'ami comme dis c'est juste pour comprendre lol
Type de fichier : bin immo volta fls twingo.bin (256,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 12/10/2020, 09h17   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt les frangin sa va greg oui exactement fernil tu complique trop frangin je viens faire une twingo avec RET et pas de probleme donc essai de faire plus simple sinon voila comment j'ai procéder par coupé le fil 58 et après une lecture de la flash directement sur le véhicule bien-sur après transformé la flash en off avec volta et écriture directement avec RET et vrouuuum
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (12/10/2020), duroi (12/10/2020), fenril68 (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 09h25   #14
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
Slt effectivement je complique les choses cette après midi j’y retourne pour qu’il puisse au moins démarrer et allez bossé avec.
Tous a commencé car son coffre s’ouvrait plus En sachant qu’il avait déjà un souci de centralisation via la clé ( plip déjà ressouder ) il a trifouiller l’immo.
La centralisation de l’intérieur ( Bouton) Dépend également de l’immobox ou rien avoir ?
Vieux 12/10/2020, 09h38   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
oui exactement le bouton fait partie intégrante de la fermeture centralisé puisque la commande se passe dans l'immobox tu as un relais noir qui commande la fermeture et ouverture mais es ce que tu as regarder des fois les soudure du relais qui sèche et elle crac et après tu as de faux contact sinon commence par ton off et apres tu verra la suite et tien nous au jus frangin
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (12/10/2020), fenril68 (12/10/2020)
immo off sirius 32n karera 1 Immobilizer dumps/solutions 18 20/05/2020 11h00
immo off sirius 32 labase Immobilizer dumps/solutions 6 02/08/2016 22h21
immo off sirius 32 n foulques Immobilizer dumps/solutions 31 05/02/2014 19h45
Immo Off Sirius 23 jeronimo Immobilizer dumps/solutions 6 17/04/2013 21h50
immo off sirius 32N roibix Immobilizer dumps/solutions 5 18/04/2012 00h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h12.
