| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut la famille qui peu me contrôle la synchro dash ecu ford pour moi cest ok je pense a confirme par un pro du ford
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | estwood68 (09/10/2020) |
merci frero je vais attendre qui passe par la
il regarde la tkt
---------- Post added at 19h05 ---------- Previous post was at 19h04 ---------- les fichier sont identique ! |
erreur ma part ! jai selectionné le meme fichier comme un con
Salut l'ami, je vois pas d'erreur sur tes dumps par contre j'ai pas de dumps 3M5T de dash en stock donc je peux pas te confirmer qu'il manque pas d'identification dedans, tu as quoi en dtc ?
c’est confirmé Invictus tes dump c’est ok
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | INVICTUS (09/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je confirme aussi dump ecu et dash sont ok
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | INVICTUS (09/10/2020) |
merci les frérot que dieux vous garde demain je passe un coup de diag je vous tiens informe
| Synchro Dash/Ecu Ford C-max | julieng60 | programmation & synchronisation de clé | 33 | 20/07/2022 18h13 |
| Ford fusion 2002 synchro ecu+dash | imcumen | programmation & synchronisation de clé | 0 | 27/01/2020 18h52 |
| synchro dash ecu ford fusion | many888 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 06/06/2019 19h32 |
| Synchro Mazda 3 Dash Ecu | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 17 | 20/11/2018 01h46 |
| synchro ecu+dash | yann3 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 03/11/2018 10h29 |
