Vieux 05/10/2020, 14h49   #1
ansych
Avatar de ansych
ansych is on a distinguished road
Par défaut DCM 1.2 + UCH vierge + clé vierge je m'en sors pas
Je cherche de l'aide pour appairer mon nouvel UCH et mes clés
Pour résumé j'ai un Kangoo 1 phase 2 (2007) en 1.5 DCI
Le calculo d'origine est normalement un DCM 1.2
Mais c'est là que la galère commence ...
Je me suis aperçu après l'avoir acheté (et j'ai pas de recours pour ceux qui voudrait me faire aller sur cette voie), que le calculateur moteur avait été changé ainsi que l'UCH et le transpondeur (j'ai une seule clé)
MAIS .... c'est un DDCR ==> donc pas du tout la bonne version de calculateur.
Comme j'avais un UCH vierge et des clés (neuves et vierges) d'avance j'ai juste acheté un DELPHI DCM1.2 d'occasion avec la bonne reference pour mon moteur.
Malheureusement j'arrive pas à appairer mon UCH avec le calculo moteur
J'ai bien le code APV du nouveau calculo.
La question que je me pose : est ce que le fait de partir sur du neuf pour UCH et clés en même temps. C'est ça qui bloque ?
Sous DDT je vois bien l'uch mais sous clip il le voit mais me dit calculo non reconnu et je peux pas rentrer dans la config pour faire l'apprentissage.
Voilà, si quelqu'un d'affuté sur le sujet passe par là et accepte de m'éclairer ce serait super.
Pour info j'avais envisager de garder la clé et UCH déjà sur la voiture et virginiser l'immo sur le calculo moteur mais pas trop envie de charcuter le boitier pour atteindre l'eeprom
ansych est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2020, 14h55   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Post eprom du dcm 1.2 et celui de Uch ?
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
ansych (06/10/2020), INVICTUS (05/10/2020), tech-auto (05/10/2020), zefirin (05/10/2020)
Vieux 05/10/2020, 19h18   #3
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Tu viens de donner à la dernière ligne de ton post la solution la moins mauvaise.
Il faut virginiser le dcm 1.2 pour l'associer par la suite à l'UCH et la clef existante.
Les clefs vierges te servirons ultérieurement.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2020, 20h00   #4
ansych
Avatar de ansych
Envoyé par zefirin Voir le message
Je sais snif
Mais je voulais pas le découper. Si j'avais pus trouver une solution purement logiciel ....
Vieux 05/10/2020, 20h19   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
si tu es sur qu'à l'origine le calculateur est un DCM, et le calculateur actuel est un DDCR, tu ne pourras jamais monter un DCM à la place du DDCR, ou l'inverse, ton maoteur a dut etre changé
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
akasa67 (05/10/2020), kaki02 (12/10/2020)
Vieux 05/10/2020, 20h57   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Simple à savoir,
Démarreur à arriere =ecu ddcr
Démarreur a avant=écu dcm 1.2
The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
akasa67 (05/10/2020), INVICTUS (05/10/2020), jah83 (05/10/2020), Pelican (05/10/2020), soustourou (06/10/2020), vortex (06/10/2020)
Vieux 05/10/2020, 21h18   #7
ansych
Avatar de ansych
c'est un K9K714 (demarreur devant)
The Following 2 Users Say Thank You to ansych For This Useful Post:
akasa67 (05/10/2020), ggvaniou (06/10/2020)
Vieux 05/10/2020, 21h22   #8
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
franchement le plus ne serait pas de trouver un kit d'occaz ,
puis copier uch et reprogrammer les cles voir meme revendre le kit par la suite
Vieux 05/10/2020, 21h30   #9
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami moi je dirai si clé ok je ferai vierge sur ecu moteur et basta autocoding..
DAVID02620 (05/10/2020), ggvaniou (06/10/2020)
Vieux 05/10/2020, 21h38   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonsoir
salut, il ya des années ( plus de 10ans) j’ai monté un kit ddcr sur clio avec démarreur devant, la voiture roule toujours..
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (06/10/2020), ggvaniou (06/10/2020), kaki02 (12/10/2020), mahfoud lichani (06/10/2020)
Vieux 05/10/2020, 22h40   #11
DAVID02620
salut l ami non justement cles et uch vierge
Vieux 05/10/2020, 23h43   #12
ansych
Avatar de ansych
Y a plusieurs solution, là c'est une question de compromis avec les outils que j'ai à dispo.
C'est en cours je vous tiens au courant du résultat très vite
Vieux 06/10/2020, 00h25   #13
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Slt a mince quel model uch
Dernière modification par akasa67 ; 06/10/2020 à 00h32.
Vieux 06/10/2020, 08h28   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Slt
Oui je confirme ça passe à condition de ne pas toucher au codage injecteur.
Mais le contraire ne passe pas (kit dcm 1.2 sur moteur avec démarreur arrière)
Vieux 06/10/2020, 14h35   #15
Eytann
Avatar de Eytann
Eytann is an unknown quantity at this point
Salut ! Il faut virginiser le DCM
Eytann est déconnecté   Réponse avec citation
vierge 307 me7.4.5 fouad19764 Immobilizer dumps/solutions 1 25/01/2019 12h26
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
vierge sid 801 jope Immobilizer dumps/solutions 3 12/11/2014 16h22
vierge 207 stephane Airbag 7 25/09/2014 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
