Bonjour avec xentry pass-thru quelle interface fonctionne sur Mercedes poids lourd (Actros etc...) ? Avec avdi original sur xentry j'arrive a me connecter sur les autos sans soucis mais pas sur les poids lourds du coup je recherche une interface capable de se connecter sur poids lourd.
Merci |
donc finalement j'ai commandé cette interface scanmatik 2 pro. Et elle passe bien sur les poids lourd mercedes avec xentry
https://ecutools.eu/diagnosis/scanmatik-2-pro-basic/ |
| The Following 4 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Tu va l utiliser avec xentry !?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | fils (11/10/2020) |
salut je l'ai utilisé avec xentry. J'ai regardé partout sur le net apparemment c'est l'une des meilleurs interface pour le passthru (odis, xentry, techstream etc...) elle fonctionne en 12 volts pour auto et 24 volts pour le poids lourd.
Sur xentry il voit tous les calculateurs. Sur un actros 2017 j'ai pu lancé une regénération et régler la panne. ---------- Post added at 09:25 AM ---------- Previous post was at 09:21 AM ---------- ca vient de Russie j'ai commandé l'interface que j'ai reçu l'interface très rapidement a peine qlq jours avec dhl |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intéressant, tu as installé les driver SM2 avant installation xentry ? Tu as essayé en das kline stp ? Merci pour ton retour. |
salut oui il voit tous les calculateur en can et kline
---------- Post added at 09:58 AM ---------- Previous post was at 09:57 AM ---------- j'ai uniquement installé les drivers de l'interface scanmatik 2 pro ---------- Post added at 10:00 AM ---------- Previous post was at 09:58 AM ---------- j'avais deja xentry d'installer depuis longtemps donc j'ai installé les drivers après |
| The Following 6 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: | Alessiapia14 (06/07/2021), aronicky (15/02/2023), ck32 (30/03/2024), electronico (11/10/2020), fils (11/10/2020), jeremy72 (11/10/2020) |
Merci pour ton retour, parfait suis dans même situation que toi. J ai vu que kline dispo mais pas encore tester. Thanks |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
| Xentry Pass-thru - Vediamo avec interface J2534 openport2.0 Tactrix ou MVCI J2534 | BILAUTO | MBStar, Xentry, DAS | 20 | 26/10/2020 11h21 |
| WABCOWÜRTH W.EASY BOX VCI poids lourd et cargo | mehdiloujdi | Vente, Achat, Echange | 10 | 05/06/2020 13h59 |
| Recherche logiciel de géométrie du Poids lourd | khadher | Logiciel & autres documentations général | 0 | 06/03/2017 18h11 |
| Codes défaut poids lourd | sawadogo2 | Camions / Autobus | 0 | 12/08/2014 12h33 |
