salut à tous, problème de puissance 3000 tr/mn au maximum les défauts capteur de temperature d'air et capteur de vitesse une idée merci
salut, jette une bouteille à la mer tu auras plus de résultat
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | autodiagauto (01/10/2020), Pilouf (02/10/2020) |
Salut,j'habite le grand Sahara mon cher bkprog13 tu jettes la bouteille elle restera sur place
| The Following 2 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post: | amar (01/10/2020), autodiagauto (01/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
notre ami veu dire donne plus d information un diag abs par example possible panne debimetre et voir du coté abs diag mon frere
salut,c est un moteur avec pompe carburant epic (denso) les injecteurs sont pilotés directement par pression de la pompe (sans rail) c'est la 1er fois que je tombe sur cette voiture encore merci
sur ce modèle de pompe électronique malheureusement la panne est toujours la pompe, tout le reste est mécanique et ne peut pas te limiter le régime.
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | jardini (02/10/2020) |
| toyota hilux | terranoo | Toyota, Lexus | 9 | 11/06/2019 00h03 |
| toyota hilux | charifcharif | Toyota, Lexus | 3 | 12/07/2014 02h28 |
| ralenti toyota hilux 2007 | formator2 | Toyota, Lexus | 0 | 12/05/2013 15h38 |
| toyota hilux 2007 | autodiagnos kamal | Mécanique générale | 5 | 20/11/2012 23h25 |
