![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut les amis
J'ai un doute sur un clonage d'un bsi concernant une lecture sur table. Référence 9695285380 BSI 2004 P06-00 J'ai effectué une lecture avec le FVDI et une autre avec le XTOOL. Les deux flashs sont différentes. Ci-joint les deux flashs. Je cherche également à lire la flash en pin-out avec xprog pour savoir laquelle des deux lectures est bonne. Il me faudrait aussi le pin-out pour lire l'eep toujours avec xprog. Merci pour votre aide.
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
Bon j'ai fais une tentative de cloné le bsi ori avec la fonction bsi exchange du Fvdi ca ma soit disant lu la flash + a mon avis quelque donné de l'eep notamment le pin car je l'aperçois dans le fichier.
J'ai fais un write bsi exchange sur celui d'occaz : Voila les étapes pour ceux qui ne l'ont jamais fait 1- Writing flash 2- Writing Bsi configuration 3- Searching pin, please wait 4- Checking Pin reading capabilities, please wait... l'etape 3 et 4 reviennent a chaque fois j'ai laisser pendant 30 min mais rien a faire j'ai donc annuler. Je fais par la suite un read flash et je retrouve bien la flash ori. j'ai fais un read pin et la pas possibilité de l'avoir je fais une simulation de faire des clés et je me retrouve avec aucune clés de programmer et meme en rentrant le bon pin il me l'accepte pas. J'en conclu que les donné de l'eep ont du être effacé je decide d'aller voir le km sur le bsi et je trouve 0 km Je refais un read identification je vais dans la focntion set pin je mets le pin et je vais sur la fonction verify pin et la il me l’accepte. je retourne dans la fonction spécial read pin et il me trouve bien mon pin j'essaye de programmer des clés il accepte bien le pin et me demande le nombre de clés a programmer. Pour essayer je retourne sur set pin et invente un pin mais la il ne veut rien savoir et ne l'accepte pas lol Vous pensez que je peux programmer les clés sur le véhicules ? Faudra-il reprendre les telecodage vu que j'ai juste a mon avis le pin qui est resté ? Sinon la solution la plus adapté et d'avoir un pinout soit avec upa ou xprog afin de lire l'eep ori et simplement l'injecter sur le bsi d'occaz dites moi si je me trompe. Merci
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Salut, les 2 BSI avait la même référence ?
Normalement la fonction fonctionne bien, sauf si ton FVDI clone n'est pas de bonne qualité, car les BSI Valéo sont moins capricieuses que les Johnson Control. Maintenant il te faut faire un apprentissage des clés en ta possession et un télécodage. Parcontre si tu a entre un code quelconque que tu as valider, la voiture ne va pas démarrer, car ton calculateur moteur n'as pas le même code. Il te faut entre le code pin d'origine de la voiture. Si c 'est le cas, il te faut de nouveau réecrire le bsi pour le rendre vierge de code pin et cet fois ci, lui mettre le bon code pin et fait apprentisage et télécodage. Bon courage..... |
| The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post: | fenril68 (30/09/2020) |
#4 | |
| Clonage BSI Valeo | matrix28 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 04/12/2019 15h58 |
| BSI 307 VALEO J04-00 clonage | bkprog13 | Réparation & Programmation | 30 | 05/04/2019 19h56 |
| flash pour bsi valeo variante b peugeot 307 | komorovskij | Réparation & Programmation | 6 | 05/07/2017 15h48 |
| Clonage BSI Valeo - C3 2007 | Formator | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 09/08/2016 14h23 |
| clonage bsi valeo GOX - 00 | sandy976 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 17/01/2015 18h59 |
