Vieux 30/01/2012, 17h57   #1
romrs
Avatar de romrs
romrs is an unknown quantity at this point
Par défaut immo off siemens HOM 28f512
est ce que quelqu'un a le fichier erase pour effacer l'immo sur un calculateur siemens HOM7700868306 ref S113717102. eprom 28F512,
romrs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2012, 18h48   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Donne des info vehicules
Vieux 31/01/2012, 09h46   #3
romrs
Avatar de romrs
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Mégane 2.0l 16s 150cv
Vieux 01/02/2012, 14h09   #4
reda75
Avatar de reda75
Pouvoir de réputation: 67
reda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond repute
Par défaut fichier erase pour effacer l'immo
SIEMENS-RENAULT-CLOCK-T.rar
cut immo pin 35
Dernière modification par reda75 ; 01/02/2012 à 14h13.
reda75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to reda75 For This Useful Post:
carfixer (11/11/2013), davycdz (21/03/2015), mahfoud lichani (01/02/2012), MecaTech (20/10/2013), powermap (26/09/2012), romrs (04/02/2012), thiam58 (23/07/2014), yahia1908 (10/03/2012), youcef_trik (11/08/2012)
Vieux 25/02/2012, 12h30   #5
romrs
Avatar de romrs
couper le pin 35, c'est à dire le fil qui arrive à la pin 35 de la broche calculateur?
Vieux 25/02/2012, 14h44   #6
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
oui, exactement
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to easydiag For This Useful Post:
Vieux 11/08/2012, 01h27   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
pour info, il faut programé l'eprom 28f512 avec le dump du REDA75 - SIEMENS-RENAULT-CLOCK-T.rar avec un programmateur pour effacer l'immo?
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2012, 07h49   #8
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
Envoyé par romrs Voir le message
si ta pas encore resolus ton probleme je vais te donner une methode pour mettre ton calculateur en off :
enleve le resine qui couvre la 28f512 monte ton calculateur au vehicule contacte mis prend un petit tourenvis et courcircuite les pin de l'eprom (21 jusqu'au 29) avec des mouvement de vas et viens j'usqu'a ce que tu entend le relais de pompe collé et l'essence arrivé tester par mes sois plusieurs fois sa marche a 100 % essaye et tiens moi au courant la methode est valable pour les siemens, fenix,safir sagem 1,2 bonne chance.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 16 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
alpha-b (04/09/2014), bad34 (07/02/2014), calimero0000 (22/02/2020), easydiag (24/09/2012), Gbi24 (21/03/2019), manudiag (24/10/2013), meca (20/01/2015), messhi78 (24/09/2012), Momo-02 (19/01/2019), nasisamy (11/12/2019), nimbus (20/10/2013), Nizar-maoukil (20/10/2013), poze (13/03/2015), raptor911 (15/04/2014), thiam58 (23/07/2014), youcef_trik (25/03/2014)
Vieux 12/05/2013, 02h38   #9
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
bonjour je testerai ca merci @++
Envoyé par nacerweb Voir le message
bonjour , nacerweb pour ta methode , j'imagine qu'il faut aussi couper le pin 35 (2.0) ou 37 (1.6) selon les modeles de vehicule avant de l'appliquer ? merçi je vais teste cette apres midi je tiendrai au courant si cela a marché , pour moi passage de type 1 a 2 avec la clip n'a pas fontionné
Dernière modification par cedrsan ; 03/03/2014 à 15h29.
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2013, 11h16   #10
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
bouzianne, dernier rappel pour ton avatar!!!
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2013, 17h58   #11
bouizanne
Avatar de bouizanne
Envoyé par mesrine_29 Voir le message
désolé c'est réglé
bonjour , bon j'ai testé cette methode probleme non résolu et j'ai maintenant le voyant defaut injection qui s'allume , je crois bien il a definitivement hs , je precise que avant et apres cette manipulation je ne pouvais acceder qu'au boitier interconnexion avec la clip , injection essence et gas (équipé GPL) communication impossible si quelqu'un a une idée ou conseille merçi d'avance
The Following User Says Thank You to bouizanne For This Useful Post:
Vieux 23/10/2013, 10h26   #12
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Je viens de tester cette methode (qui ne fonctionne pas du premier coup) et ça fonctionne a merveille!!!
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2014, 12h07   #13
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Envoyé par reda75 Voir le message
Pièce jointe 7201
cut immo pin 35
Salut reda,
aurais tu le fichier erase pour la version 1.6L ?
Vieux 19/01/2019, 23h46   #14
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Fonctionnel sur twingo 98
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
lecture 28f512 au gq 4x4 pour imo off nono93 Immobilizer dumps/solutions 8 09/08/2019 10h10
recherche ADAPTATEUR POUR 28F512 سعدان Vente, Achat, Echange 0 12/05/2016 00h44
TMS 28F512 avec GQ4X pacoaloha Programmateur de composant (flasher) 6 23/03/2016 00h42
aide 28f512 plcc32 stephane Programmateur de composant (flasher) 8 30/11/2015 20h52
28f512 Xav Réparation & Programmation 5 26/05/2015 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h49.
