bonsoir a tous
mon diagbox ( v7.76) fonctionnait super bien sans problème , d un coups plus rien message erreur voici une photo d écran j ai déjà fait la manip sim ( dans ms-config) mais ça rien donner avez vous des solutions svp? merci de votre aide Captureqqqs.jpg |
bjr
merci de ta réponse mais je cois qu il faut acheter une licence.... |
Bonjour oui cela n'est pas gratuit environ 50e
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | krimo37 (18/09/2020) |
la version diagbox ( v7.76) n'es pas celle de MrRorry |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | krimo37 (18/09/2020) |
il faut s'arrêter à la v7.57 autrement prendre celle de Rorry !?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
oui je crois que j avait la version (v7.57) pourquoi brusquement Ya plus rien , j ai pas fait de maj ni rien , je faisait des diag tout les jours avec sans problème je veux juste continuer avec cet version si qq1 a une solution |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, tu a sauvegarder ton fichier appdiag.sys ?
si oui replace le dans C/ AWroot/bin/fi si non faut réinstallé |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | krimo37 (18/09/2020) |
Il faut tout désinstaller un coup de dbcleaner et tout réinstaller
bjr a tous
j ai tout réinstallé et tout est rentrer dans l ordre merci |
| The Following User Says Thank You to krimo37 For This Useful Post: | gary89 (27/09/2020) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
et cette fois, n'oubliez pas de faire une copie de sauvegarde de appdiag.sys. Référence: "C / AWroot / bin / fi" Et si vous avez des problèmes dans C / AWroot / bin / fi remplacez salutation |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Souvent ca ne sert a rien de remettre le fichier appdiag Et il faut tout réinstaller j avais la 7.83 et qd j ai du réinstaller je dépassais plus la version 7.57 J ai pris la 9.68 de m Rorry et elle tourne nickel |
| The Following User Says Thank You to arbreacames For This Useful Post: | cit-rotti (07/10/2020) |
Je rajouterais qu il ne faut pas utiliser un Windows 32bits sur un processeur 64 bits pour les versions diagbox supérieurs à 7.57, sinon il y a une erreur de base de données Et ne jamais activer la connections internet lors de l utilisation de diagbox |
| The Following User Says Thank You to monfiston For This Useful Post: | cit-rotti (07/10/2020) |
| Problème lancement Diagbox | everson29 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 08/07/2017 21h01 |
| diagbox probleme echec activation erreur 01 | KKHALIL | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 12/05/2016 14h52 |
| Problème lancement DIAGBOX 7.62 | E46 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 13 | 29/12/2015 11h13 |
| Probleme installation diagbox erreur 0 | Mathieu35500 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 48 | 21/04/2015 06h35 |
| lancement diagbox impossible | electroauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 18/12/2012 09h34 |
