| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Bonjour a tous
Je suis tombé en panne à Lyon avec une saab 9-3 de 2007. Quelqu'un connais un technicien qui dispose du Tech 2 ou un garage de confiance ? Merci d'avance |
Salut, pourquoi le Tech 2, c'est le seul outil pour saab ?
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | tyler93 (13/09/2020) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Il serait bien d'avoir plus informations , diesel ou essence, |
| The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post: | tyler93 (13/09/2020) |
C'est un moteur diesel 1.9 tid 150cv. Avec une perte de puissance et message "performances limitée" au tbd. S'il y a un technicien dispo sur lyon (contre rémunération bien-sûr) je veux bien.
Je vais dire que ça partir dans tout les " sens" Ont peut avoir les injecteurs, ECM, faisceaux, pompe de gavage,ext.... |
Salut c est pour ca qu'il cherche quelqu'un avec un diag . Op com dois le faire aussi ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | tyler93 (13/09/2020) |
Franchement je sais pas quelle valise peut passer. Et oui, ca peut venir d'une tone de choses, c'est pour cela que je veux déjà commencer par un diag électronique
Pour ma part sur volvo, au diag, pression rampe,perte puissance, voiture qui régule, ont à cherché, verdict filtre et pompe de gavage qui pourtant fonctionner ,mais par moment la pression chuter et donner le défaut capteur rampe. |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
C est le 1.9 mjt fiat la dessus. Donc au diag multimarque ça doit passer. T as un voyant moteur allumé au tableau de bord ?
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | tyler93 (13/09/2020) |
Pas de voyant moteur, juste le message "performances limités" et oui sur lyon meme
Panne connu sur ce moteur la vanne egr, aucun defaut moteur mais bloque en regime, fais un essai vanne egr debranché. elle est facile d'accés.
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h18 ---------- et acvec la multimarque, as tu accès aux donnés du fap, dernière regeneration, taux d'encrassement , difference de pression. |
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | tyler93 (14/09/2020) |
Pour les données j'ai pas pu vérifier car c'était pas ma valise. Je vais faire le teste avec la vanne débranché
#15 |
J'ai débranché la vanne egr et au début la voiture à fonctionné un peu près normalement, mais après la perte de puissance est revenue. Je vais commencer par changer la vanne
| Client fap a l lyon pour 807 | tony60 | Café du forum | 0 | 30/04/2020 10h26 |
| Besoin service sur Lyon (resolu) | jeronimo | Chiptuning | 1 | 08/10/2016 13h13 |
| cours de reprog sur lyon | dart | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/06/2016 01h33 |
| aide kilometrage d origine sur lyon | dart | Vente, Achat, Echange | 4 | 09/06/2016 12h40 |
| Hello ! Redouane de lyon | red16000 | cimetière de présentation | 0 | 06/01/2015 01h09 |
