Vieux 10/09/2020, 07h51   #1
rallye307
Avatar de rallye307
rallye307 is an unknown quantity at this point
Par défaut ampoule Canbus
j'ai acheté pour ma précédente voiture des ampoule H8 canbus, elles fonctionnaient très bien, pas de defaut sur la voiture ( megane 4 )
suite a la vente de le megane et le rachat de la superb quand j'ai mis ces ampoules sur la nouvelle voiture j'ai eu le message défaut ampoules
avez vous une idée les ampoules trop utilisées sur l'ancienne voiture ou ampoules pas canbus et il faut que je rajoute une résistance
rallye307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2020, 08h48   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Peut-être qu'il faut une résistance ou condensateur.
Lorsque tu acheter cette ampoule, y avais pas le liste de voiture compatible.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
rallye307 (10/09/2020)
Vieux 10/09/2020, 09h00   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Je suppose que ce sont des Led. Ton ampoule fonctionne correctement ?
Vieux 10/09/2020, 09h51   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Tu as mis directement l'ampoule ?
Certaines fois il faut rajouter un petit module pour éviter le message d'erreur.
Vieux 10/09/2020, 10h17   #5
rallye307
Avatar de rallye307
c'est des ampoules led canbus il n' y avait pas de liste de compatibilité.
sinon elles s'allument bien mais message d'erreur sur les 2
j'ai lu dans un message que si des ampoules émettaient un message d'erreur alors que c'est des canbus, c'est qu'elle sont en fin de vies vous en pensez quoi ?
Vieux 10/09/2020, 11h59   #6
boris93600
Envoyé par rallye307 Voir le message
Sinon, tu dois pouvoir désactiver la surveillance des feux avec un codage VCDS (Module 09 central electronics).
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
gchx (10/09/2020), Pilouf (10/09/2020), rallye307 (10/09/2020)
Vieux 04/01/2021, 15h07   #7
Mikael75
Avatar de Mikael75
Mikael75 is an unknown quantity at this point
En fonction de l'intensité des tes nouvelles LED. J'ai eu le même souci avec des Philips et le Canbus qui n'est rien d'autre qu'une résistance. Essaie de doubler les canbus pour tester
Mikael75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2021, 09h48   #8
mrstichy
Avatar de mrstichy
mrstichy is an unknown quantity at this point
Il y a un tuto qui explique le calcul de ta résistance adapté. que tu peux effectuer toi même. Sinon il a ce tuto sur youtube que peut t'aider je pense.
https://www.youtube.com/watch?v=RY-2BBFB6is
Bonne journée
mrstichy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mrstichy For This Useful Post:
mahfoud lichani (14/04/2021)
Ampoule led markko Café du forum 20 14/04/2021 09h56
Golf 6 GTD Canbus defaux haikoaper VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 24/12/2019 02h25
BUS CAN or CANBUS Pluritech Electronique 2 02/03/2014 00h27
Ampoule Led H4 mecano655 Automobile en général 5 13/03/2013 10h26
probleme canbus shasse Autoradio et Navigateur GPS 4 25/06/2012 00h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
