Vieux 07/09/2020, 20h01   #1
Murphy
Avatar de Murphy
Murphy is an unknown quantity at this point
Par défaut Galletto v54 chinois
pour faire simple,
j'ai installé le soft du Galletto v54 0475
même si j'ai un peu galéré au début pour le faire tourner, ça marche enfin
je tourne sur w7 et w10
le programme se lance sans soucis et trouve le calculateur, un edc16c39
le soucis survient au moment de la lecture
il semblerait que c'est un problème assez récurant arrivé à pas mal de monde... sauf que chez moi tout démarre correctement
il me prévient qu'il faudra environ 30 minutes, je mets ok et la lecture commence... pour se stopper à 2'30" à chaque fois
j'ai testé avec les deux Windows, sur 2 voiture différente mais toutes les deux avec un edc16c39, rien à faire
il lit donc 5% et pas plus. si quelqu'un à déjà eu le cas, où une idée du problème je suis preneur
merci d'avance
Type de fichier : jpg 20200903_200503.jpg (96,1 Ko, 43 affichages)
Murphy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2020, 20h31   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
fais la lecture en mode "BDM"
Vieux 08/09/2020, 11h53   #3
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Je confirme, pour ce genre de calculateur et avec ce genre de matériel clone, la lecture et écriture en BDM est la solution la plus sure.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2020, 11h57   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
salut, tu mets le contacte tableau de bord avant la lecture ?la batterie tu as combien? mis un chargeur a 13.8V ou mieux un stabilisateur de tension ?
apres capricieux le clone sur cet ecu sur bmw ou mini souvent .
Mook31 (08/09/2020)
Vieux 08/09/2020, 18h42   #5
Murphy
Avatar de Murphy
J'avais pensé au BDM, mais l'ayant déjà fait avec le Kess par obd, je me disais que ça devrait aller également avec le galletto
mais grâce à la réponse de Alessiapia14, c'est rentré dans l'ordre
la tension avait l'air bonne depuis le début, mais j'avais également essayé avec un chargeur branché, sans succès
N'ayant pas de stabilisateur de tension sous la main, j'ai branché les câbles batteries sur l'autre voiture, moteur tournant... et comme par magie, ca fonctionne super bien
me reste plus qu'à investir dans ce stabilisateur, je sais au moins que ça fonctionne
un super grand merci à vous pour votre temps et vos réponses
The Following User Says Thank You to Murphy For This Useful Post:
mawoussiboris (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 03h45   #6
ayoub2698
Avatar de ayoub2698
ayoub2698 will become famous soon enough
Salut pour un clone minimum =
- stablisateur de tension
-rework du boitier (galletto , kess etc ...)
ayoub2698 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ayoub2698 For This Useful Post:
xdols (30/01/2021)
RNSE chinois s_tonio25 Autoradio et Navigateur GPS 2 10/10/2026 19h36
Galletto V54 , Galletto 1260 et VCDS 12.12 willy14 Vente, Achat, Echange 14 21/04/2017 09h16
Carprog chinois Actif-Car Airbag 3 20/11/2013 19h44
materiels chinois zaki66 Café du forum 17 05/03/2013 08h36
Car prog chinois BARY42 Airbag 26 14/01/2013 08h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
