Vieux 27/08/2020, 04h36   #1
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Par défaut Les amis j'ai besoin d'un ori pcr2.1
Salut tout le monde,
Si une âme charitable pourrai me passer un fichier ori continental simos pcr2.1
d'une Audi a1 2012.
Voici les références calculateur: 03L 906 023 KM CAYC 7594 HW H53.
La voiture sort des chez Audi ils m'on fait la mise a jours dieselgate c'est chaotique je voudrais la remettre en vrai origine sans DieselGate.
PS: C'est ma voiture perso.
Merci d'avance les amis
Cordialament
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2020, 05h07   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par djardo42 Voir le message
d'une Audi a1 2012.
Cordialament
En FRF, ça ira ? Pour Odis-E.
Type de fichier : rar FL_03L906023KM_7594.rar (1,54 Mo, 9 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
djardo42 (27/08/2020), elmostro (28/08/2020), mindouza (05/10/2020)
Vieux 27/08/2020, 15h30   #3
djardo42
Avatar de djardo42
Salut Boris,
Merci pour l'ori par contre je n'ai pas d'Odis-e, je voulais le faire avec le kess. Peut-on injecter un fichier FRF avec le kess ou c'est uniquement valable pour Odis?
PS: Le kess est un clone en version 5.017.
Merci l'ami.
Vieux 27/08/2020, 19h32   #4
boris93600
Salut Boris,
Merci l'ami.
Non, ça ne passera pas avec Kess, c'est un format ODIS.
Il te faut une lecture Kess.
Vieux 27/08/2020, 21h59   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
tu peux le flasher avec AVDI aussi
Juste par curiosité, quels sont les symptômes après cette maj ?
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
djardo42 (31/08/2020), komorovskij (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 09h21   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
salut ;) effectivement ce format fonctionne avec ODIS , AVDI VAGCANPRO et peut-être d'autres. Les formats SGO /FRF chez VAG...
Il existe un soft pour convertir les FRF et SGO en bin mais il ne prends pas en charge les ecu après la génération EDC16.
Avec odis E c'est malgré tout plus fiable et simple, t'as pas à te soucier du débloquage de l'eeprom sur PCR2.1 avec le KESS + bin file.
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
djardo42 (31/08/2020), ggvaniou (28/08/2020), komorovskij (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 10h55   #7
boris93600
Si tu as de quoi faire une sauvegarde intégrale de ton ecu, tu peux essayer ça (au CMD) :
Type de fichier : rar A1_16tdi_77kw_mech_2011_4609xxx_pcr2_cmd_orig.rar (103,5 Ko, 9 affichages)
Vieux 31/08/2020, 09h21   #8
djardo42
Avatar de djardo42
Envoyé par j-sky Voir le message
Salut j-sky,
Pour les symptômes c'est simple a bas régime la voiture n'a rien du tout mais vraiment il faut attendre 2000tr/min pour avoir un coup de pied au c**. Si tu veux faire un démarrage en cote c'est la cata il faut faut avoir un point de patinage minimum a 3000 tr/min histoire de pouvoir démarrer. Pour une personne qui habite sur du plat avec pas beaucoup de déniveler ça va mais ce n'est pas mon cas. Pour parler en chiffre je vous met une courte vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=8t7IgBPITXs
Si vous voulez pas regardez intégralement la vidéo vous pouvez aller a la minutes 2:51.
Vous allez voir que le moteur n'est plus rempli comme avant (sur le couple), a part ça oui effectivement la voiture a gagner un peu en chevaux mais le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Vieux 31/08/2020, 09h55   #9
djardo42
Avatar de djardo42
Salut boris,
Merci encore une fois, petit souci je n'ai pas de cmd juste Kess et ktag par contre j'ai une sauvegarde de l'eprom et de la carto ori dieselgate. A ton avis si j'injecte ton fichier ça passera ou c'est uniquement pour cmd?
cordialement l'ami
Vieux 31/08/2020, 09h58   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
tu peux le faire avec launch aussi,
j en ai fais un le week end dernier.
Vieux 31/08/2020, 10h15   #11
djardo42
Avatar de djardo42
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut elmostro,
Merci pour ces détails, une question pour avoir odis E il faut l'avoir en original ou peut on trouver des clones qui permet de flasher des calculateurs?
J'ai trouver un VAS mais je sais pas si il fait du flashage ou juste du diag voici un petit lien:
https://fr.aliexpress.com/item/32875...archweb201603_
je sais pas si j'ai le droit mais si il y a un souci j'effacerai le lien
En tout cas merci les gars vous assurez
Vieux 31/08/2020, 10h25   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
voila ma video avec launch:
https://youtu.be/qfWxsKs5B-c
avec odis aussi ca passe.
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
boris93600 (31/08/2020), djardo42 (31/08/2020), Honda (31/10/2020), Mook31 (31/08/2020)
Vieux 31/08/2020, 10h32   #13
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut elmostro,
Salut, oui avec VAS5054A tu peux utiliser ODIS-E. L’installation est un peu fastidieuse mais tu y viendra à bout.
Le temps que de recevoir ta commande tu devrais déjà télécharger ODIS-E.
Si t’as quelqu’un qui à Launch dans ton entourage c’est encore plus simple.
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
boris93600 (31/08/2020), djardo42 (31/08/2020), ggvaniou (31/08/2020)
Vieux 19/09/2020, 16h17   #14
djardo42
Avatar de djardo42
Salut les amis je viens aux nouvelles. J'ai bien reçu mon VAS5054 et installer Odis-e(9.22). Ma question est la suivante je flash avec quel version du firmware?
Le collègue Boris93600 ma passer la version FL_03L906023KM_7594 et j'ai vu qu'il y avait d'autre version comme FL_03L906023KM_8859 ou FL_03L906023KM_9972 ou FL_03L906023KM_9973 ou
FL_03L906023KM_9979. Lequel de ces versions est la plus récente et surtout sans mise a jour dieselgate?
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post:
boris93600 (31/10/2020)
Vieux 31/10/2020, 10h26   #15
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut flash avec la 7594 c est la plus ancienne tu auras moins de soucis
Juste pour ton info version avant ou après diésel gate ne change en rien la puissance juste les regenrations et autres
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
besoin d'un dpf les amis svp MB-Racing Immobilizer dumps/solutions 1 19/03/2019 09h39
PCR2.1 planté. Urgent Besoin de réparation ou nouveau écu plug and play julien34560 Réparation & Programmation 28 31/08/2018 14h08
Besoin d un clear 208 0285012632 les amis MECASOLUTION Airbag 3 11/10/2017 21h07
besoin d aide les amis MECASOLUTION Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 47 05/03/2016 23h24
besoin d aide les amis MECASOLUTION Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 03/03/2016 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h57.
