Vieux 27/01/2012, 19h38   #1
samix
Avatar de samix
samix is an unknown quantity at this point
Par défaut recherche programme
bonsoir tous le monde
je possede une renault megane de 2003 15DCI
et j'ai un temoin airbag allumer
est il possible d'avoir un programme pour lire les erreurs
je possede deux cable un c'est elm327 est l'autre c'est pour les vw audi skoda est seat avec le programme vcds
merci est passer une tres bonne soiree
samix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2012, 22h24   #2
samix
Avatar de samix
est ce que ddt2000 est un bon programme
merci de m'aider
Vieux 28/01/2012, 12h23   #3
wilfranck
Avatar de wilfranck
wilfranck is on a distinguished road
DDT fonctionne avec ton câble WV qui est en KKL mais tu n'auras pas accès aux boitiers qui fonctionnent en CAN
c'est donc à essayer mais pas sûr que ça fonctionne
la seule interface qui permette d'accéder à tous les boitiers est celle prévue pour DDT2000 mais elle est fabriquée exclusivement pour Renault et donc, introuvable
sinon, tu as la CLIP
exemple : http://cgi.ebay.fr/RENAULT-V114-V89-...item1e6a9687e7
Dacia Duster DCI 110 4X4 ; Dacia Sandero DCI 85 ; R11 turbo de course ; Fiat Scudo 1,9 TD
wilfranck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2012, 15h20   #4
OLIVIER2010
Avatar de OLIVIER2010
OLIVIER2010 is an unknown quantity at this point
J'i le DDT2000 avec un cablage acheté sur EBAY 10€ fct très bien sur twingo année 2002 lecture des défauts pour accès aux ECU plus effacement possible
OLIVIER2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2012, 22h07   #5
wilfranck
Avatar de wilfranck
effectivement, tous les boitiers d'airbag montés sur megane 2 fonctionnent en Diag on Can
sur ma base, j'ai :
ACU4_X84_MK3
ACU4-B-C X84
ACU4-X84_MK2
RC5_P1&P2
RC5_P1&P2 modifié le 20-04-2007
MRSZ_X84
MRSZ_X84v2
et tous ces boitiers sont bien en Diag on Can
merci du tuyau, ça m'a permis de vérifier ce que j'avais dans ma base
Vieux 28/01/2012, 23h51   #6
pimo
Avatar de pimo
debranche et rebranche les connecteurs sous les sieges ca devrais regler ton soucis.
si tu entend du bruit quand tu tourne ton volant ton cotacteur tournant et hs
Vieux 30/01/2012, 10h58   #7
samix
Avatar de samix
bonjour a tous
j'ai deja debrancher est rebrancher le contacteur sous le siege en fait mon probleme etais que j ai eu de l'eau qui c'est infiltre dans la voiture a cause des tuyaux boucher dans le compartement ou se trouve le moteur d'essuie glace
j'ai debrancher la batterie puis j'ai deboucher tous est tous demonter dans la voiture tous secher mit du netoyent contact dans la broche
tous remonter mais mon temoin est toujours la
est maintenent j'aimerais effacer se temoin qui ai chiant
la je sais plus metre mon calle volant il me marque direction non verouiller est quand je mais en route la voiture j'entend comme si les porte ce fermer
si vous avais un programme je suis prenneur merci est passer une tres bonne journee
Programme autodidactique simosline VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 04/09/2010 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h12.
