Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis svp quelqu'un peux me calculer lechecksum du int flash du ecu BOSCH ME17.9 REF 0261s04260 du suzuki alto annee 2010 .
Merci Dernière modification par Musta0704 ; 16/08/2020 à 07h55. |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en pièce jointe |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Musta0704 (16/08/2020), progdebutant (16/08/2020) |
Merci diagnosis29 ton dump ne fonctionne pas je poste une photo .besion d'aide pour calculer le checksum merci
Le soft te dit juste qu'il ne corrige pas le cks et qu'il faut leur envoyer l'original et le mod , ça veux pas dire que le fichier est pas bon !
| The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
Merci.
J'ai essyer de continier mais l'ecriture ne se lance pas et quand jelance ecriture le dump du carlabimmo avecchecksum ok ça passe bien Dernière modification par Musta0704 ; 16/08/2020 à 11h46. |
Salut, je confirme l'avis de diagnosis29 j'ai corrigé moi même ton fichier avec ols 2.24 et c'est exactement le même fichier posté par diagnosis29 alors la question est:
t'as fait quoi comme modification sur le fichier original? peut être t'as fais une bêtise en touchant une zone n'est pas couverte par le checksum? Postes ton ori et dis nous ce que t'as fais exactement |
| The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post: | diagnosis29 (16/08/2020), Musta0704 (16/08/2020) |
Merci diagnosis 29 et kaki02
j'ai modifier origine pour faire immo off et je l'ai modifier manuellement on suivant les instruction du carlabimmo et avec le soft carlabimmo online et les deux sont identique et apres modification il faut corriger le checksum je poste le fichier original si vous voulez le verifier merci du votre aides |
Je te partage un autre fichier modifié en immo off suivant la procédure Carlabimmo seul différence c'est en corrigeant le chechsum en même temps et sa donné un fichier différent si tu peux l'essayer. Une autre question l'ami, tu nous a dis que t'as envoyé avec succès le fichier immo off de Carlabimmo, le véhicule a démarré? Quel est le problème du véhicule à l'origine |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Musta0704 (17/08/2020) |
MERCI A TOUS
Pardon kaki02 j'ai pas vue ton dernier message la voiture a demarre avec celle du carlabimmo . J'ai voulu faire le off avec le dump origine mais j'ai pas pu .
| calculateur me17.8.5 bosch | skikdi13 | Automobile en général | 1 | 07/07/2020 17h30 |
| DTC Off Me17.5.26 | jah83 | Chiptuning | 10 | 29/02/2020 20h14 |
| Flasher Bosch ME17.9.7 | mod-files.com | Réparation & Programmation | 0 | 04/08/2018 12h38 |
| Bosch ME17.3.0 - Abarth 165Cv | Flo-Rent | Réparation & Programmation | 2 | 30/01/2018 16h48 |
