Vieux 11/08/2020, 18h28   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut Mercedes s500 bva 722.9
Bonjour à tous ,
j ai un soucis de boite sur une mercedes s500 au moment ou les vitesses passent surtout entre la 2e et 3e quand on monte en rapport et aussi en retrogradant .
jai sorti le mecatronic et mesurer la resistance des 8 solenoides qui est de 5.4 ohms .
je nai aucun defaut au diagnostic .
la vidange de la boite a été faite par l ancien proprio il y a 5000kms et le niveau est correct .
merci de votre aide
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2020, 03h24   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par calixo22 Voir le message
Bonjour à tous ,
merci de votre aide
normalement quand tu fais la vidange sur cette boite, tu remplaces la platine.
est ce que cela a ete fait ?
Vieux 12/08/2020, 08h52   #3
calixo22
Avatar de calixo22
Quel platine tu veux dire le filtre
Vieux 12/08/2020, 14h04   #4
sadna
Avatar de sadna
https://fr.aliexpress.com/item/4000317836993.html
platine calculateur.
la ou se trouve les capteurs de vitesses.
verifier que ses derniers sont toujours fixe et se balade pas.
Vieux 13/08/2020, 01h34   #5
calixo22
Avatar de calixo22
Ça c’est le vgs pourquoi tu veux changer le calculateur quand tu vidanges ?
Vieux 13/08/2020, 19h49   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , pour les changements de vitesse difficile c’est peut être un défaut de pression d’huile ? Même si tu as vérifier peut être un selunoide qui deconne ou la prise de la boîte est défectueuse grosse maladie sur Mercedes .
Vieux 16/08/2020, 10h35   #7
calixo22
Avatar de calixo22
Salut. Oui convertisseur peut être.
Vieux 16/08/2020, 12h49   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salam
regardes dans ta boite
calixo22 (16/08/2020)
Vieux 03/09/2020, 22h04   #9
jawher
Avatar de jawher
jawher is an unknown quantity at this point
Change le plaque platine
jawher est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2020, 22h48   #10
calixo22
Avatar de calixo22
Tu peux être plus précis
Vieux 04/09/2020, 08h55   #11
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
salut calixo,
snada a raison remplace le VGS
souvent suite à une vidange sur les 722.9 le capteur de niveau d'huile sur la platine (pastille ronde) se met a déconner et entraîne des soucis de passage de vitesses, montée en pression trop longue,vitesses qui sautes ou encore accoues.
Quand j'étais chez Mercedes j'en ai changer une palette de ces calculateurs.
Profite en pour remplacer la prise qui doit être modifiée, la couleur des joints indique si c'est la bonne ou pas suivant la modif.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2020, 11h55   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par sadna Voir le message
Salut.
Il s agit pas de la platine,
Mais plutot de la mécatronic.
Ne pas oublier qu il faut le recoder la mécatronic.
calixo22 (13/09/2020), chipshop (04/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 23h08   #13
calixo22
Avatar de calixo22
Oui mais j’ai aucun défaut au diagnostic
Mercedes S500 Annee 2000 Ne veut pas démarrer hichemok Mercedes Benz 19 10/09/2018 11h26
S500 AMG aidée moi svp pour la lire leprodelordi Programmateur de composant (flasher) 7 10/08/2016 20h31
recherche calage Mercedes s500 (w140) yani13ziani Mécanique générale 6 16/11/2013 01h22
besoin calage mercedess benz s500 anné 1992 yani13ziani Mécanique générale 0 11/11/2011 21h17
compresseur de verouillage mercedes S500 auto diag1 Tableau de bord (Dashboard) 0 29/12/2009 15h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h46.
