Vieux 10/08/2020, 23h59   #1
Lolomenez
Avatar de Lolomenez
Lolomenez is on a distinguished road
Par défaut C4 boîte bmp6
Bonjour à tous je viens de faire changer embrayage volant moteur butée et 2 capteurs sur le robot avec apprentissage de la boîte de vitesse et maintenant elle a du mal a passer en auto elle ce met en manuelle et bloque en 3 sauf si j'accélère fort en 3 je passe en neutre et si je remet en auto elle ce remet en manuelle en 5 ème cela pourrais venir de quoi svp ?
Lolomenez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2020, 06h15   #2
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
a tu fait l apprentissage de la grille ainsi que du léchage de l embrayage apres remontage
avec diagbox ou delphi le fait bien
bonne journée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
akasa67 (30/11/2020), Lolomenez (24/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 10h26   #3
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par Lolomenez Voir le message
de base, avant de faire un embrayage sur une BMP.
tu aurais du passer la valise pour dépressurisé le systeme.
ensuite, cette boite a besoin d'un apprentissage apres chaque remplacement d'embrayage.
te faut donc la valise peugeot.
The Following 5 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
barthdu22 (11/08/2020), ElTurco (28/08/2020), Lolomenez (24/08/2020), martinn (11/08/2020), pp08 (11/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 21h06   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu as mis un embrayage neuf ou echange standart? Car l'echange standart est pas du tout recommandé dessus. Comme dis les autres il faut faire un apprentissage aussi. L'ideal est de faire une mise a jour aussi de la boite. Controle aussi que les 2 connecteurs sur la boite ne sont pas inverser car tu peux les permuter
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 24/08/2020, 21h35   #5
Lolomenez
Avatar de Lolomenez
Salut merci pour vos réponses j'ai fais un apprentissage avec diagbox le problème est beaucoup moins souvent mais parfois elle passe en manuelle et bloque en 3 ème pendant 5 minutes et d'un coup elle repasse en auto toutes les pièces sont d'origines 750 euro de pièces
Vieux 12/09/2020, 16h51   #6
idriss
Avatar de idriss
idriss is on a distinguished road
Souvent c'est lier à la purge de l'actionneur. essaye de lancer une purge avec la valise et l'apprentissage embrayage et apprentissage actionneur.
refaire l'apprentissage (5 départ arrêt) plusieurs fois pourrais résoudre le problème et surtout ne pas dépasser les 2000 tours lors des accélérations pendant l'apprentissage.
espérant que ça pourrait aider.
idriss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2020, 14h37   #7
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Bonjour a tous
J ai deja eu ce symptome les vitesse passe j usqua la 3e en auto ensuite obligé de les passer en manuel
Defaut contacteur de stop ou une des alim du contacteur de frein manquante
Fait tes controles et tiens nous au jus
Cordialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2020, 16h41   #8
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
salam, j'ai déjà fais pas mal de bmp6.
la procedure pour changement d'embrayage commence par dépressuriser le systeme à l'aide de diagbox
demonter et remonter les pieces
faire le niveau d'huile
faire une purge à l'aide de diagbox
faire un apprentissage du point de lechage
et enfin un apprentissage en roulant toujours à l'aide de diagbox.
si besoin de plus de détails je peux vous aider. venez en pv
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
Vieux 29/11/2020, 20h38   #9
yodi50
Avatar de yodi50
yodi50 is an unknown quantity at this point
Si pas régler voir également le kit roulement + vis d'arbre primaire et secondaire. Car en cas de perte charge anormal (usure roulement ou autre) le calculateur ne pourra jamais être calibrer correctement. Faire une analyse vibratoire.
yodi50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2020, 02h05   #10
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut il mes arrive la même chose y’a une semaine sur un c4 Picasso elle claquer quand je changer de vitesse est elle se perdez du n elle passe au d
Mon ami a pas fait l étape avant de changer l embrayage.
J ai pris launch est j ai fait un apprentissage de la grille de la boite est depuis nickel
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
akasa67 (30/11/2020), rapou30 (29/04/2021)
Vieux 30/11/2020, 15h02   #11
yodi50
Avatar de yodi50
Oui l'apprentissage (léchage + passage des vitesses/couple) règle souvent le problème au début. Mais si l'usure globale de la boite s'amplifie, le calculateur ne saura plus ajuster une correction suffisante pour palier à cette usure (roulements etc...)
Une mise à jour du calculateur de boite et moteur est importante également avec cette BMP6.
Et enfin pour ceux que ca intéresse cette boite est incompatible avec l'éthanol car courbes de couple différentes.
The Following User Says Thank You to yodi50 For This Useful Post:
tornadoids (17/11/2021)
boite bmp6 sur ds3 ne passe pas 4,5,6 facometsam Boite de vitesse 14 02/10/2023 23h39
Démontage boite bmp6 3008 carto Mécanique générale 2 02/03/2019 20h30
apprentissage grille de boite BMP6 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 22 03/06/2016 19h55
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi yan PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/08/2015 11h21
procédure talonnage boite bmp6 c4 picasso francksamy PSA Group Peugeot, Citroën 1 20/12/2014 16h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h12.
