Vieux 06/08/2020, 20h57   #1
beka1975
Avatar de beka1975
beka1975 is on a distinguished road
Par défaut Cherche schéma fiat punto 2
Bonjour, je cherche le schéma électrique de la fiât punto 2 essence année 2007
Merci d'avance
beka1975 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2020, 21h06   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Il faut plus d'infos , quel est le code moteur ? quelle partie du schéma ?
Vieux 06/08/2020, 23h15   #3
beka1975
Avatar de beka1975
Moteur 1,2 essence année 2007, pour vérifier les connexions de la sonde de température, l'aiguille ne bouge pas et le ventilateur ne déclenche pas, le câblage a été tripoté
Vieux 07/08/2020, 12h15   #4
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Salut, elle fait combien de chevaux?
une 1.2 ou 1.2 16V?
as tu essayer de débrancher ta sonde pour voir si ton compteur réagit?
Le faisceau a été bidouillé a quelle endroit? tu as des photos?
Si tu débranches ta sonde, aux cosses 1 et 2 tu dois avoir une résistance,
10° 3810 Ω et a 90° 231 Ω a peut près
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2020, 14h49   #5
beka1975
Avatar de beka1975
1،2 8v, quand tu débranche la sonde l'aiguille doit monté au max et le ventilateur doit déclenché, mais là rien de tout ça, rien ne répond, donc soit le câblage ou le calculateur, donc je cherche un schéma pour tester la continuité
Vieux 07/08/2020, 16h18   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par beka1975 Voir le message
Merci d'avance
Voici un lien qui t'intéresse => >> ICI <<
Il serait temps de mettre en règle avec le règlement du forum et de l'appliquer... !! Pas de présentation, demande de mot de passe directement sur les sujets...
Bref
schema fiat punto mahfoud lichani Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 21/10/2019 20h53
besoin du schema MPPS V19 BOOT pour ecu magneti marelli MJD 6F3.G1 fiat punto evo khalidiag Programmateur de composant (flasher) 12 16/09/2019 13h53
cherche caculateur fiat punto VISVAL Vente, Achat, Echange 2 03/02/2019 19h12
schema fiat punto allpatchi Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 13/11/2017 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
