| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
sur une 207 essence b.auto avec un calculateur MEV17.4 hs j'ai commandé un autre calculateur d’occase de même références j'ai réussi a lire l'original mais le nouveau calculateur impossible de me connecter avec .sur le pcb je ne vois pas d'anomalie si quelqu'un a une idée des composant que je dois contrôler pour remettre la liaison . voici les photos de l'ecu merci d'avance
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
l as tu branche sur la voiture pour voir si il réponds au diag? |
| The Following 2 Users Say Thank You to imcumen For This Useful Post: | Farahidi (07/08/2020), soustourou (06/08/2020) |
non j'ai pas la voiture(trop loin)
Salut. Tu peux essayer d'alimenter ce calculateur sur table et essayer de faire un diag et n'oublie pas de mesurer la résistance CAN. Voir autodata ou atris ou autre
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | soustourou (09/08/2020) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Le même problème m'est arrivé j’ai modifiez les paramètres suivants sur la photo |
| The Following 2 Users Say Thank You to kamel fouka For This Useful Post: | mahfoud lichani (08/08/2020), soustourou (09/08/2020) |
salut a tous
je reviens a ce sujet pour essayer de lire cet ecu en utilisant le ktag avec bdm fram seulement j'ai pas la tete bdm sous la main je voudrais souder des fils directement au port bdm si quelqu'un a les correspondances du cable ktag144300t101 merci d'avance
voila si quelqu'un a une doc pour connecter la nappe directement sur le bdm
ou plus simple sur cette image
si quelqu'un a un adaptateur comme ça s'il peut me noter juste les acheminements des aiguilles juste avec un multimètre je ferais le reste merci d'avance ![]() ---------- Post added at 18h48 ---------- Previous post was at 18h47 ---------- a savoir que il ya que 7 fils d'utilises
Salut soustourou ,
J'ai pris au multimètre , mais attention probe chinois que j'ai pas encore utilisé donc attend peut être une autre réponse pour comparer ! Pass en mp ! |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | soustourou (18/08/2020) |
merci jean marc par contre sur ton schema ya que 6fils alors que normalement ya 7 si tu peux vérifier encore merci
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | jean-marc 10 (18/08/2020) |
Oui je sais j'ai verifié plusieurs fois et effectivement sur la dernière aiguille en bas a gauche je n'ai rien !
merci a tous merci jean-marc sujet cliosed
---------- Post added at 11h14 ---------- Previous post was at 11h13 ---------- sujet
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | jean-marc 10 (19/08/2020) |
| Dtc off mev17.4.2 207 1.6 vti | mehdiloujdi | Chiptuning | 7 | 12/02/2020 22h04 |
| MEV17.4.2 need off | dybou | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 09/05/2017 10h50 |
| Connection impossible entre log Delphi et interface Autocom CDP pro 2011-Release 3 | ARiS | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 27 | 26/08/2015 21h23 |
| connection impossible ou presque e60 et x3 | machin76 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 23/08/2014 05h26 |
