Vieux 31/07/2020, 00h42   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut centralisation qashqai 2010 dci
Salut a tous,
j'ai un soucis sur un nissan qashqai de 2010.
du jour au lendemain
plus de fermeture centralisé depuis les 2 clef.
le bouton de console, fonctionne tres bien.
j'ai verifié les piles, elles sont ok.
j'ai verifié les antennes aussi, ok.
en laissant la porte ouverte et en enlevant la clef de contact.
le kilometrage reste allumé, puis s'eteint ( normal )
de la je teste la fermeture a la clef, et la, le kilometrage se rallume au tableau de bord.
ce qui indique bien que l'electronique de la voiture recois bien le signal des clef ( j'ai testé chaque bouton et chaque clef)
donc, les clefs sont bien detecté, mais aucune fonction de centralisé.
idem, tous les fusibles, habitacle et moteur sont ok.
quelqu'un a deja vu ca ?
Vieux 31/07/2020, 11h31   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par sadna Voir le message
Salut a tous,
Salam
Tu as essayer ça
Syncro
mettre le contact au premier cran
2- baisser les leviers de clignotant et d'essuie glace en même temps
3- attendre 30 secondes
zenata (31/07/2020)
Vieux 31/07/2020, 12h01   #3
sadna
Avatar de sadna
Salam
Tu as essayer ça
Syncro
j'ai essayé mais ca donne rien.
pour moi, ils sont deja synchronisé vu que la voiture reagit au bouton.
a moins qu'il y ai une procedure plus precise que juste baisser les leviers :\
Vieux 31/07/2020, 14h57   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
En principe quand tu programme la clé pour démarrage c’est un PCB et TP bobine
La télécommande vient avec sans aucune manipulation à faire
Si tu as de quoi faire tu peux reprogrammer les TP dès clé comme une nouvelle programmation
---------- Post added at 11h57 ---------- Previous post was at 11h56 ----------
Vieux 31/07/2020, 15h47   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
sadna, a tu des DTC de present sur le BCM ?
A tu une I-KEY ou un clé normal ?
a titre indicatif les fusible qui alimente le BCM pour la partie centralisation sont le 4(10A & le 9(10A) pour Intelligent KEY
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2020, 15h53   #6
sadna
Avatar de sadna
non je n'ai ni le necessaire, ni les connaissances pour le faire.
Vieux 09/08/2020, 11h14   #7
virusanto
Avatar de virusanto
virusanto is on a distinguished road
Sa ressemble à une panne interne du BCM, il faudrait contrôler avec les schéma si tu as bien la sortie qui sort. Mais déjà eu le cas sur des infiniti avec remplacement du BCM.
virusanto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to virusanto For This Useful Post:
sadna (09/08/2020)
Vieux 09/08/2020, 22h35   #8
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
Problème résolu.
chez tous les constructeurs, lorsque la clef est dans le neiman, les boutons de telecommande sont inhibé.
Jusque la normal.
Sauf que,
Je ne sais pas pourquoi Nissan a choisit cette solution.
Mais il y a un switch dans le neiman (de toutes les nissan) qui sert a detecter la presence de la clef...
quand ce switch est hs, le bcm croit que la clef est toujours dans le neiman...
bref,
la solution, débrancher ce switch.
The Following 5 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
multi290 (10/08/2020), POCOYO (09/08/2020), pouettedu76 (09/08/2020), virusanto (10/08/2020), zenata (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 22h57   #9
virusanto
Avatar de virusanto
Salut a tous,
Problème résolu.
Jusque la normal.
Sauf que,
bref,
Effectivement déjà eu le cas mais j’avais zappé.
En tout cas bien content que tu es trouver. Par contre attention que le fait de débrancher ne te crée d’autre défaut moteur tournant pour le coup.
Vieux 21/01/2022, 10h10   #10
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Selem salut
Désolé du déterrage mais il se trouve à quel niveau se switch pour le débrancher ? Merci
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2022, 12h53   #11
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par skikdi13 Voir le message
Selem salut
baaaaah, dans le neiman
Type de fichier : jpg neimanqashqai.jpg (29,4 Ko, 25 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
djemai (20/12/2023), Kevin01 (01/04/2023)
Nissan Qashqai J10 2007 Centralisation Clé Manipulation MCNexo94 Outil de programmation 9 01/10/2019 15h37
Fermetures Portes Qashqai+2 15cc Dci 2010 J-M_G Mécanique générale 0 14/12/2016 19h26
Voici pour vous un vierge uch dacia 2010- clio symbol 2010- 8201068828 juju64 Immobilizer dumps/solutions 0 18/01/2015 16h13
vend bosch esitronic 2010/1 + 2010/2U grinovsky Vente, Achat, Echange 12 17/12/2013 20h15
Multi-Diag Office 1.2010 + Autocom CARS ADP186 2010 Release 1 Auto16 Automobile en général 1 26/12/2011 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
