Vieux 25/07/2020, 20h47   #1
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut G28 Audi A8 4.0 Tdi 2004
Salam a tous
j’ai un soucis de capteur régime G28
Je sais pas où il ce trouve sur ce V8 Tdi 4.0 type ASE
Si quelqu’un peut me faire parvenir son emplacement
Il me fait des siennes quand moteur est bien chaud très chaud même
Roulage intense
Le moteur cale et bande d’arrêt d’urgence puis diag
Je pars toujours avec mon petit matériel et le VCDS donne G28 absence de signal
Et impossible de redémarrer même en effaçant le défaut
Puis au bout de 15/20 minute sa redémarre mais si je tire dessus au dela de 130 km/h rebelotte ça cale
Et attente sa lance et cale puis j’attend 15/20 min elle redémarre et roule mais faut pas que je dépasse le 110/120
Bizarre j’ai été avec au bled l’année dernière avec et des températures à cuire un œuf sur le capot et jamais de problème
Si un collègue a une idée la dessus
Vieux 25/07/2020, 21h22   #2
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
salam pocoyo
le capteur regime cest le pmh il est soit niveau de la poulie de vibrequin soit au niveau de la boite au niveau du volant moteur enfaite il calcule les tour de moteur donc les deux endroit cest soit la vitesse du vibrequin soit il lit au niveau des tour du volant moteur
je vais regarder sur le net et autodata
POCOYO (25/07/2020)
Vieux 25/07/2020, 21h25   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par martinn Voir le message
salam pocoyo
Salam frère j’ai parcouru le net et rien
Sur le V8 diesel c’est pas facile de le localiser si quelqu’un avait une vue en éclate
Vu le bazar que c’est dessous [emoji30]
Vieux 25/07/2020, 21h29   #4
martinn
Avatar de martinn
https://www.youtube.com/watch?v=ds6Mr9e_lnU
regarde ca
POCOYO (25/07/2020)
Vieux 25/07/2020, 21h34   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
C’est une essence moi c’est un diesel
Vieux 25/07/2020, 21h39   #6
martinn
Avatar de martinn
peut importe souvent tu le voit en regardant vers le cardan gauche je regarderai autodata
Vieux 25/07/2020, 22h05   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
pour ne pas te tromper , tu débranches le connecteur sur le tablier
et tu fais un diag , après tu suis le câble vers la cloche boite de vitesse
coté conducteur
tu fais gaffe parce que , il y en a deux :
G4 Crank Position Sensor and G28 Engine Speed Sensor
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
tu effaces avant les défauts
tu dois avoir G28
POCOYO (25/07/2020)
Vieux 25/07/2020, 22h18   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Yes frérot c’est un 4.2 V8 Diesel
Sur la vidéo ont le vois comme tu a dis
Son connecteur est dessous apparemment
---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h13 ----------
coté conducteur
tu dois avoir G28
Salam Zenata il y a pas de doute sur le G28 c’est le seul qui remonte au vcds j’ai pas le G4
le problème c’est de le localiser sur le moteur ce G28
Je vais rentrer avec comme ça
Je la mettrai sur le pont
Mais c’est bizarre elle le fait que quand elle est vraiment dans les tours genre des bonnes pointes
Chaude de ouf et hop elle s’arrête
Et diag G28 absence com avec ecu
15/20 minutes au repos et elle repart
Vieux 25/07/2020, 23h23   #9
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Selam Pocoyo
Tu as essayé cherche sur ssp Audi ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
POCOYO (25/07/2020)
Vieux 25/07/2020, 23h32   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par calixo22 Voir le message
Selam Pocoyo
Salam calixo y a rien c’est généraliste pas de vue éclate encore moins l’emplacement [emoji30]
Vieux 25/07/2020, 23h46   #11
calixo22
Avatar de calixo22
Ase c’est 4l tdi ?
Vieux 25/07/2020, 23h56   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Ase c’est 4l tdi ?
Oui c’est un type moteur ASE
4.0 V8 Tdi 275 cv Audi A8
Vieux 25/07/2020, 23h57   #13
calixo22
Avatar de calixo22
Tu as essayé avec Odis Diag quand il lit défaut tu vas dans fonctions avances et après il t’aide étape par étape avé contrôler la vérifier ci et montre des figures pour localiser la piece a vérifier
POCOYO (26/07/2020)
Vieux 26/07/2020, 00h15   #14
martinn
Avatar de martinn
jai rien sur autodata faut attendre que quelqu un ayant etka regarde la doc de la A8 en 4.0 tdi mais a mon avis il est au meme endroit
POCOYO (26/07/2020)
Vieux 26/07/2020, 00h26   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam oui je pense aussi vue que c’est le même bloc moteur il doit être à cet emplacement sur la vidéo
Le top serait d’avoir une vue avec ETKA si un collègue a ça sur un pc
Compteur audi a4 2.5 tdi 2004 DIAGSYSTEM25 Tableau de bord (Dashboard) 2 28/11/2018 18h12
Audi a3 8p de 2004 Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 0 06/10/2018 23h44
Problème audi A3 tdi de 2004 Mehdi13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 29/06/2016 23h33
PIN code audi RS6 2004 Joladouil Transponder, code pin 3 20/03/2014 21h19
audi A4 2004 6cylindres 2.5l TATA mohamed Automobile en général 7 14/12/2012 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
