BULLETIN TECHNIQUE ACTIS
34821 Incidentiel Avril 2020 VERSION C Creation : 24/04/20 Update : 24/04/20 Follow-up Code : Figée Service 00469 EDITION FRANCAISE CLIO IV DOKKER DUSTER KADJAR CHINE KADJAR KANGOO II LODGY MEGANE IV SEDAN MEGANE IV CAPTUR II SCENIC IV MEGANE III, SCENIC III Allumage du témoin d'injection au tableau de bord avec la présence du DTC 226321 dans le calculateur d'injection. Document de base : Méthode de diagnostic : calculateur d'injection Tableau des véhicules Libellé commercial Applicabilité Début Fin CLIO IV BHXX, KHXX 01/01/13 30/09/16 DOKKER FEXX, KEXX 01/01/13 30/09/16 DUSTER HSXX, PSXX 01/01/13 30/09/16 KADJAR CHINE HAXX 01/01/13 30/09/16 KADJAR HLXX 01/01/13 30/09/16 KANGOO II KWXX, FWXX 01/01/13 30/09/16 LODGY JSXX 01/01/13 30/09/16 MEGANE IV SEDAN LVXX 01/01/13 30/09/16 MEGANE IV B9XX, K9XX 01/01/13 30/09/16 CAPTUR II J5XX 01/01/13 30/09/16 SCENIC IV J9XX, R9XX 01/01/13 30/09/16 MEGANE III, SCENIC III JZXX, KZXX, DZXX, EZXX, BZXX 01/01/13 30/09/16 Tableau des moteurs Type Indice Début Fin H5F 400 402 403 404 405 Solution préconisée CAUSE POSSIBLE : Variation très fine du débit d’air d’admission (Stratégie injection). DIAGNOSTIC : Le calculateur d'injection remonte le code défaut DTC 226321 associé à la Pression de suralimentation. SOLUTION APV : Reprogrammer le calculateur Injection (120) à l’aide de l’outil de diagnostic CLIP connecté à Renault net. NOTA La calibration du calculateur Injection (120) est consultable à l’aide de CLIP dans l'écran (selon les versions): - "Identification calculateur" : Identifiant "ID319" REFERENCE CALCULATEUR OPERATIONNEL (F012), - "Zone historique de reprogrammation". Mettre le véhicule sous-alimentation + APC forcé en suivant la méthode préconisée, Appliquer la procédure AVANT réparation dans le calculateur Injection (120) (voir, calculateur d'injection) , Reprogrammer le calculateur Injection (120) (voir, calculateur d'injection) , Appliquer la procédure APRES réparation dans le calculateur Injection (120) (voir, calculateur d'injection) , Couper le contact et attendre que le message de perte de communication apparaisse sur l'outil de diagnostic. ATTENTION Si le message n'apparaît pas, attendre 9 minutes. Le non-respect de cette procédure peut endommager les données du calculateur. SOLUTION SERIE : Evolution de la fabrication à partir du 16/09/2016. LUP N° : QMH002091 NITG code : M4BR G050 Message "Panne de l'injection" G091 Témoin injection : allumé G051 Message "Injection à contrôler" |
| The Following 4 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post: |
| Actis 43105 | btsero11 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 02/02/2022 20h31 |
| Revue technique Renault Megane II et Scenic | neflerine | Revue Technique Auto | 0 | 06/02/2018 22h56 |
| Revue technique Megane 3 | bruno-mi | Revue Technique Auto | 10 | 11/06/2017 10h39 |
| Technique nettoyage fap megane 3 | skikdi13 | Mécanique générale | 30 | 08/01/2017 11h50 |
| Revue Technique Automobile - Renault Megane III | marcusbilly | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 30/11/2013 19h46 |
