| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a un dicton qui dit:
Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Est ce que c'est votre cas ? Pour ma part: 407 coupé ---> il faut que je remplace mes 2 triangles + fuite d'eau C2 ------------> Problème au niveau du train avant (plein de bruit) + clim HS + témoin de surchauffe s'allume au démarrage C-Max--------> Ne démarre plus Et je part en vacance en aout Quel voiture prendre mdrrrrrrr ![]() Qui dit mieux ? |
Salut je suis dans le meme cas lol
206 1l4h roule tres bien mais train avant fatiguer C15 1l9d roulement Iveco depaneuse tout ok
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: |
Slt lol moi une vielle 307 2l hdi les durite sont raide comme tous je pense joint de culasse peter..
Et une audi 2.5 tdi sa roule bien mais un problème dans le train avant quand je tourne je pense que le moteur bouge lol .. Quand sais pour nous on a jamais le temps lol..
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Lol, je confirme, on a jamais eu le temps pour la notre
| The Following 3 Users Say Thank You to Black gees For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous pour ma part j ai profité du confinement j ai travaillé a l atelier seul d habitude on est une dizaine j assurai le depannage et quelques ambu a regarder un peu galere d avoir des pieces mais changement du moteur scenic qui boufait de d huile a gogo depuis 2 ans et une bonne rev sur la clio si y a un autre confinement ça va aller(lol) sinon je suis comme vous tous c est le ct qui m y oblige bonne journée
| The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
Cordonnier mal chaussé effectivement.
Ma CLK 430 perd de l'huile de boîte. J'ai tout pour faire le remplacement de la prise et de ses joints ainsi que la platine électronique. Polir mes feux aussi. Juste pas le temps. Ma 190E le levier de frein à main ne fonctionne pas. Vidange et bougies à faire. Mon santa fe le régulateur de vitesse ne fonctionne plus. Il faut que je démonte la commande au niveau du volant pour nettoyer les soudures. Ma twingo faire vidange et distribution. En fait c'est toujours priorité aux client, normal c'est eux qui font rentrer l'argent après tout. Envoyé de mon DLI-L22 en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Clkboy For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renault 4l : bsi a remplacer :) Lol
| The Following 10 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | akasa67 (07/07/2020), Black gees (08/07/2020), DIAGAUTO33 (08/07/2020), electronico (07/07/2020), mousoullis (08/07/2020), rapou30 (08/07/2020), tech-auto (07/07/2020), vv58 (08/07/2020), zebulons (07/07/2020), zingilingiling (07/07/2020) |
C5 2001 Phase 1 : additif mini permanent, faisceau de hayon coupé iveco : distribution, remplacement joint de pompe distributrice, embrayage, vidange, purge circuit refroidissement, pneumatique bmw c1 : faisceau allumage a refaire seat leon : pneumatique, CT, CG, autoradio la flemme :\ |
| The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | zebulons (07/07/2020), zingilingiling (07/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme on dit Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.
---------- Post added at 18h51 ---------- Previous post was at 18h48 ---------- J ai pas fait attention que t avais déjà utilisé l expression |
| The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | Black gees (08/07/2020) |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
slt,ouff lol je suis pas le seul a pas avoir le temps de s occuper de ses vehicules!!c3,distri,triangles,para,,audi a4 contre visite amortisseur ar!!
#11 | |
| Quel materiel pour commencer dans le domaine de la,programmation de clé. | MercedesB200CDI | Outil de programmation | 57 | 26/06/2019 19h28 |
| Quelles sont les pompe a injections qui sont coder ? Merci | pouettedu76 | Electronique | 2 | 24/04/2016 13h37 |
| Quel sont les clone chinois fiable ???? | nono93 | Programmateur de composant (flasher) | 25 | 09/10/2015 19h04 |
| sodange: quel est selon vous les vehicules les moins fiable? | drakkar | Café du forum | 0 | 06/11/2012 00h31 |
