Vieux 06/07/2020, 02h33   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Ford CMAX 2014 fourchette coincé
Bonjour a tous,
J'ai un probleme avec un Ford C-Max
(B7) 2.0 TDCi FAP Powershift (boîte pilotée) 140 cv
le vehicule demarre tres bien,
la boite ne bouge pas.
Je ne sais pas ce qui est arrivé au vehicule avant.
je sais que lié a ce probleme, une vidange de boite a ete faite, mais bon...
bref, defaut constaté :
P0949 - Apprentissage Adaptable ASM inachevé
P2849 - Fourchette de changement de vitesse A - Coincé
P284B - Fourchette de changement de vitesse C - Coincé
evidement impossible de faire l'apprentissage,
des que la fonction commence et que j'appuie sur l'accelerateur,
le moteur accelere puis le regime moteur retombe au ralentis et la fonction est un echec.
surement du aux fourchettes coincé.
je n'entend pas d'actionneur se mettre en route.
pour moi la boite est hs.
eventuellement si quelqu'un aurait une doc sur cette boite, je suis preneur.
Vieux 06/07/2020, 03h09   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par sadna Voir le message
Bonjour a tous,
Salam j’ai pas de doc mais c’est une boîte conçu comme une DSG à double embrayage fabriqué en commun par ford et getrag
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
jawher (07/02/2021), sadna (06/07/2020)
Vieux 07/07/2020, 21h04   #3
sadna
Avatar de sadna
pour ceux que cela interesserait.
https://www.youtube.com/watch?v=Z5HJTDnvSVI
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h02 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=AP73ptAgFvI
jawher (07/02/2021)
Vieux 07/07/2020, 22h11   #4
sadna
Avatar de sadna
https://www.youtube.com/watch?v=OOwmqeC_4WE
https://www.youtube.com/watch?v=x7qqWIXO-MY
https://www.youtube.com/watch?v=jxCEdxT2_Rk
https://www.youtube.com/watch?v=XNgvoZ8COIE
https://www.youtube.com/watch?v=EY_GJ1u068c
https://www.youtube.com/watch?v=dpB-BVMSWLA
jawher (07/02/2021)
Vieux 08/07/2020, 13h35   #5
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
salut sadna
honnetement cest la m.... les boite auto et je pese mes mots des que ca marche cest le top mais des que tu as un souci laisser tomber
ta fais l apprentissage avec launch ou forscan? si ca debute puis ca s arrete cest mauvais signe
Vieux 10/07/2020, 23h16   #6
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par martinn Voir le message
salut sadna
Une boite auto, c'est une boite auto,
il ne faut pas en avoir peur,
generalement c'est le manque d'entretient qui les tues.
bref, si cela ne marche plus, il faut en changer c'est tout.
concernant cette boite,
elle sera remplacé par une autre, je la recupererai pour faire une autopsie dessus.
thomas (05/02/2021)
Vieux 05/02/2021, 07h35   #7
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
Petit update sur ce sujet,
J'ai finalement décidé de contrôler le mécatronique (tcm )
et la...
grosse surprise, pas de filtre a huile, huile utilisé etait de la Dextron 3, et limaille en pagaille sur tous les aimants...
j'ouvre la partie solenoide et je trouve des morceaux de plastique partout dans les conduits, dont une valve bloqué...
apres un gros nettoyage, je remonte le tout, avec le bon huile et bon filtre.
la boite a refonctionné sans probleme.
elle est partie chez Ford pour l'apprentissage.
vehicule reparé.
Type de fichier : jpg IMG_20201218_105139.jpg (106,3 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20201219-132733.jpg (93,4 Ko, 34 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
thomas (05/02/2021), vortex (08/03/2023)
ford cmax p2263 pp08 Mécanique générale 46 02/09/2023 11h01
Équivalence SID 803 Ford Cmax Baldman Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 13/01/2020 09h12
Ford focus cmax auto perf Transponder, code pin 6 03/01/2019 22h24
fap ford cmax INVICTUS Chiptuning 25 12/08/2016 22h53
tbd ford Cmax BVA en BVM ricou 81 Tableau de bord (Dashboard) 17 18/07/2016 09h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h53.
