![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour qq'un peut il m'aider avec ce Scenic 1.6 de 2002
ref Siemens Ems 3132 , S1101140000 A 8300298164 j ai essaye immo 1.5 ca ne marche pas , immo killer ca ne marche pas j ai mis des FF de 4000 a 8000 et ca ne marche pas j ai laise les deux premiers bits a 4000 apres j ai remplis des des FF jusqu'a 7FFF0 et ca ne marche pas Je ne comprends pas ce siemens a chaque fois je suis embête avec Merci beaucoup si qq'un peut éclairer ma lanterne la dessus en prive ou sur le forum car je crois que il faut modifier qq chose en plus appart de 4000 a 8000 car j'ai injecte le deuxième fichier nomme Sirius 32 et le démarrage se met en status Inactif mais le véhicule ne démarre pas , je n ai pas d alim sur les bobines ni sur le contacteur d urgence, je réinjecte le fichier d'origine te ca démarre une fois et après ca ne démarre plus Dernière modification par Nicolas13007 ; 23/06/2020 à 21h46. |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir , si ton ecu est en can il faut un emulateur . Sinon le off est pareil que sirius 32 . Pour les FF FF FF FF ce n'est pas partout
c'est comme sur la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=1NJnSWVhXHg
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie Dernière modification par rapou30 ; 23/06/2020 à 22h12. |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | Nicolas13007 (23/06/2020) |
Je tiens a signaler que j 'ai un immo by wire et j ai bien pris soin de couper le fil 58
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | rapou30 (23/06/2020) |
J'ai lu sur le forum que certains mettent un emulateur meme si non Can
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
Salut a tous
c'est quoi le souci a la base?
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
Le souci a la base c que la personne a perdu ses clefs et impossible d'en reprogrammer une autre clef , avec Ret j ai extrait le code et essaye de reprog de la clef et rien , j ai changer de config uch avec Ret et rien aussi
apres change config uch avec la clip type 1 rien , type 2 rien , défauts zero Dernière modification par Nicolas13007 ; 23/06/2020 à 23h18. |
Slr l ami sais pas les defaullt qui faut regarder mais les paramètre en temps réel ecu verrouillé cle reconnu etc etc..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Nicolas13007 (23/06/2020) |
Bonsoir j ai fait comme dans la video j ai suprime seulement les 64 C7 et mis des FF devant
maintenant est ce que il faut recalculer le CHK , et je me pose une question , dois je faire un vierge avec Ret ou ca ne sert a rien car j ai vu que il le fait sur l eeprom Dernière modification par Nicolas13007 ; 23/06/2020 à 23h34. |
Bonjour, recalcule le cks ,
Bonjour je viens au nouvelles , je l ai fait avec Volta sensor decoding et ca a marche sans rien de plus je pense que il a calcule le chk car je vois la difference dans le dump, ce que j ai fait a la main facon carlabimmo je ne l ai pas teste , fichier joint merci a vous tous pour vos conseils.
slt l ami donc c'est un kline impeccable si sa tourne cordialement..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Nicolas13007 (26/06/2020), progdebutant (25/06/2020) |
| immo of sirius 32N avec renolink | sametelec2003 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 31/05/2020 17h25 |
| Cherche Pinout ems 3132 twingo 98 avec galletto 54 | skeuf | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 01/09/2017 21h50 |
| Immo off scenic 1.6 sirius 32 | Nico66 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 28/01/2016 16h02 |
| sirius 32 scenic avec 29f200 AB | Ecomouv | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 16/12/2014 21h37 |
| Scenic de Mars 2000 SIRIUS 32N - Immo off impossible ! | Jules | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 12/07/2014 11h18 |
