Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Mon bon vieux DCI 120 cv vient de "mourir" turbo hs, je pourrait avoir une Laguna 3 black édition 1.5 DCI, question,est que l'interface Can Clip original fonctionne dessus ou faut il passer à autre chose, merci. |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
salut il y a pas que l interface mais aussi la version du logiciel
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | dom570 (22/06/2020) |
je suis en version 195. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut version 195 tu es pratiquement a jour chez renault derniere version en lignes c est la 198 ça ne pose aucun prob pour diag sur laguna 3 bonne journée
je revient au nouvelles j'ai étais voir la Laguna, le contrôle technique et ont va dire pas trop mal, un petit déséquilibre de frein,les feux de brouillards avant à régler, mais il y cela, le relevé du système obd indique une anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important, code ( s) standard relevé concernant le dispositif antipollution: P0120; elle à 192362 km, merci à vous. |
salut pas trop habitué au code generique mais le p0120 est lié au capteur pedale accelerateur si tu n as pas de voyant avec regime moteur limité et bien sur perte de puissance au mieux un effacement sinon tu touches a rien et tu roules bonne journé
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | dom570 (24/06/2020) |
Merci vv58 J,étais hésitant pour l'achat au vu du défaut, |
| Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" | electrons | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 8 | 03/05/2021 19h36 |
| probleme activation clip avec clip tool | matg83 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 11/01/2018 12h28 |
| Can clip v 120 ==> 156 | maitre_flav | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 07/06/2017 21h47 |
| Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 21h35 |
| can clip | scancar | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/07/2011 11h49 |
