Vieux 11/06/2020, 11h27   #1
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Par défaut Purge circuit de refroidissement A4 moteur CRTC
Bonjour, j ai changer sur une audi A4 3.0 tdi moteur CRTC la vanne de regulation au milieu du v6 . avec le kts il n y a pas de diag possible injection , j ai le vdcs mais je ne trouve pas de fonction purge circuit et avec le gutman il y a la purge au ralenti mais ca fonctionne pas . est ce qu'il y a un moyen avec le vcds ? si oui pouvez vous m aider ? merci
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2020, 20h17   #2
peterbensch
Avatar de peterbensch
peterbensch is an unknown quantity at this point
Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'utiliser le PC pour purger ?
Si tu laisses le bouchon de LDR ouvert + chauffage à fond sur chaud + moteur chaud, le thermostat s'ouvre et le circuit devrait se purger de lui-même.
peterbensch est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peterbensch For This Useful Post:
RALPH (15/06/2020)
Vieux 15/06/2020, 07h50   #3
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
comme dit peterbensch, laisse la chauffer tu peux aider en pompant a la main avec la durite supérieur; enfin bref on parle du purge de circuit!
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2020, 21h34   #4
JEAN PHIBRE
salut c bon , apparemment pas de purge avec le pc . par contre j ai enlevé la durite sup de refroidissement turbo et la sonde de temp sur le thermostat et pousser le liquide avec une pompe sur le bocal et la purge s est faite . merci encore
Circuit refroidissement Audi A1 fred974 Mécanique générale 3 19/02/2020 18h40
Purge circuit de refroidissement 407 coupé 2.7Hdi . zingilingiling Mécanique générale 6 22/08/2017 13h19
RECHAUFFAGE circuit refroidissement picasso Ecomouv PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/11/2015 15h27
purge refroidissement Mini Cooper S ! neiji Mécanique générale 11 23/06/2014 19h40
Souci sur le circuit de refroidissement laguna 2.2td alilou Renault, Dacia, Nissan 0 01/05/2009 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h52.
