Vieux 08/06/2020, 10h19   #1
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Bonne référence de calculateur moteur ???
J'aurais voulu savoir si le calculateur moteur correspond bien au véhicule.
Tout est dans la pièce jointe, identification véhicule, VIN et les références et photos du calculateur.
Il s'agit d'une E36 325i, je n'ai pas encore la voiture mais à priori le garage (agent BMW) qui l'a vue dit que le boitier moteur n'est pas le bon.
Hors, de ce que j'ai pu regardé il correspondrait bien.
Si quelqu'un peut me confirmer ça.
Merci.
Type de fichier : txt lien méga.txt (86 octets, 9 affichages)
Vieux 08/06/2020, 11h11   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
le véhicule ne démarre pas ?
j'ai verifie cela semble correspondre
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Pilouf (08/06/2020)
Vieux 08/06/2020, 13h27   #3
pimo
Avatar de pimo
Salut pilouf si on se fit a etk bmw la réf de ton calculateur n'est pas dans la liste.
Boitier base DME
http://www.bmw-etk.info/catalogue-de...420/12/12_1996
Boitier DME programmé
http://www.bmw-etk.info/catalogue-de...420/12/12_1993
Après il faut voir par équivalence si il est compatible.
---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h23 ----------
ce liens devrait t'aider
http://www.dethomaso.fr/article-refe...-69556717.html
Pilouf (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 10h37   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Merci à vous.
Le moteur démarre mais le calculateur a une puce et des soudures pas très propres à l'intérieur.
Donc le propriétaire souhaitait le remplacer.
Quelle est la bonne référence Medha69 Tableau de bord (Dashboard) 7 26/02/2019 20h35
calculateur mais quel reference? skikdi13 Automobile en général 1 20/04/2016 21h31
Recherche affectation reference calculateur 1.5 dci ??? lopo Renault, Dacia, Nissan 12 07/09/2015 17h30
Comment reconnaitre la bonne reference calculateur avec service box ?? UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 2 18/06/2015 07h28
reference calculateur via vin peugeot electro_bordeaux1 Réparation & Programmation 1 06/06/2015 07h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
