Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les amis
J'aurais besoin d'un vierge pour ce calculateur svp C'est une C4 Picasso 1.8 16v Merci d'avance ![]() Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
Ou sinon fichier d'origine
Salut, poste ton fichier d'origine
---------- Post added at 11h10 ---------- Previous post was at 11h09 ---------- Le vierge se fait dans le processeur ST10F280 |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Nour01100 (07/06/2020) |
Slt
le fichier d'origine c joint. j'avais pas toutes le s infos sur cette voiture .voilà ce qu'elle a eu : La voiture affiche un p0300 ratés d'allumage aleatoires . Les pièces changés 4 injecteurs neufs Bobine Bougies neuve Test compression concluant ( pas par moi ) Faisceau vérifié Elle peut rouler 2 3 jours sans souci puis a un moment donné le moteur commence a trembler et des ratés d'allumage se font sentir a l'échappement .le ventilo se met en route a fond et voyant ABS esp s'allument Il suffit d'éteindre le moteur et le rallumer et c'est reparti jusqu'au prochain phénomène Sur Haynes pro il y'a une note sur ce code défaut corrigé par une mise a jours du soft ??? Rendez vous pris mais dans 1 mois . J'ai pensé a un soft corrumpu mais rien est sûr . Reste a tester le circuit carburant. Mais c'est aléatoire cette panne . iaw6pb family45.bin Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
| iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 | nltray | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/10/2018 16h11 |
| reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge | bouizanne | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 09/12/2016 09h29 |
