| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Je voudrais m’excuser d'avance si je ne me situe pas dans la bonne section du forum. J'aurai besoin de réponse à un problème qui est celui-ci: J'ai trouvé une annonce concernant une laguna 2 qui ne démarre pas à cause d'un problème de l'UCH, la personne me dit que c'est à cause du kit de démarrage (démarrage sans clé). D'après les informations que j'ai, le voyant de l'anti-démarrage reste éteint. Je voudrais donc savoir si il me serait possible de démarrer le véhicule avec le logiciel Renolink et si oui, quelle est la procédure à suivre. Ramener le véhicule roulant me serait plus pratique. Merci |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut laguna 2 impossible de demarrer avec renolink sauf mettre ecu moteur en off ou kit de demarrage mais il y a un peu de boulot a condition que ce soit pas un prob alim ou masse 'fusible ect))) ou bien sur trouver la panne bonne journé
D'accord merci, donc obligé de remorquer alors...
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir encore un nouveau membre qui vient que par hasard
aucune nouvelle depuis le 4 juin il a peut etre perdu l adresse du forum |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | baccaraboss (19/06/2020) |
| Laguna 2 dci pas de demarrage | soustourou | Automobile en général | 46 | 09/01/2017 11h02 |
| Laguna 3 2.0 dci problème démarrage | jeronimo | Mécanique générale | 47 | 31/05/2016 22h09 |
| VDS kit démarrage laguna II DCI 110 | Breizhelec | Vente, Achat, Echange | 3 | 26/08/2014 08h32 |
