Vieux 01/06/2020, 12h06   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Changement colonne de direction Mégane 2 ph2
Bonjour les amis
Je vais avoir une Mégane 2 ph 2 avec une colonne de direction complète changé par une d'occase .et du coup la voiture démarre pas . Si j'ai bien compris c'est le verrou de colonne qui l'empêche de démarrer .mais des post parle aussi de DEA a faire donc je sais pas trop .j'en ai jamais fait
Si vous pouvez m'éclairer là dessus ce serait sympa
Merci d'avance
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2020, 12h21   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut l’ami,
Si megane a carte verrou de colonne codé si megane a clé dae codé.
Vieux 01/06/2020, 12h35   #3
gary01
Avatar de gary01
D’ailleurs je dit ca mais j’ai jamais vu de megane 2 a cle je sais meme pas si ca existe
Vieux 01/06/2020, 12h37   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
Ok merci mon Fréro . J'ai jamais vu de Mégane 2 a clé ça existe ? Je pense que l'ancien est dans la voiture donc je vais le remettre et au même temps mettre des ffff sur le nouveau ça suffirait ??
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
gary01 (01/06/2020)
Vieux 01/06/2020, 12h39   #5
gary01
Avatar de gary01
Normalement fff il me semble que c’est ok sur megane 2 mais jamais testé.oui c’est ce que je disais en fait je crois que ca existe pas.c’est sur les clio 3 qu’il y’a les deux mais il me semble pas qu’il ai eu des cles sur megane 2 mais les bas de gamme
Nour01100 (01/06/2020)
Vieux 01/06/2020, 13h46   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
Oui clio 3 c'est sur que ça existe je vais d'abord remettre celui d'origine . Après j'essayerais les ffff .parcontre il y aura une adaptation a faire avec ret je pense si ffff
Vieux 01/06/2020, 14h02   #7
gary01
Avatar de gary01
Autocoding la dessus il me semble
Vieux 01/06/2020, 14h24   #8
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt,
Avec RET.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 01/06/2020, 14h43   #9
Nour01100
Avatar de Nour01100
Slm chaoui frère .
C'est après les ffff ça ? Et si je remettais l'ancien ?
---------- Post added at 12:43 PM ---------- Previous post was at 12:42 PM ----------
L'ancien verrou je veux dire .
Vieux 01/06/2020, 14h49   #10
Pouvoir de réputation: 279
Slt sais un verrou de colonne ok mais tu fera pas avec ret il faut dessouder eeprom sibta celui d'origine sa dour le faire si il na pas de soucis..
Vieux 01/06/2020, 17h27   #11
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
virgine eeprom 24c02 par fff tous aprés tous passe automatiquement (auto adaptation)
Electronica medenine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post:
Vieux 01/06/2020, 18h15   #12
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
J'ai eu le même problème sur mégane 2 1.5 dci.
Message TDB signalant colonne verouillée.
Démontage verrou + dessoudage eeprom et FFFF.
Attention lors de l'ouverture du verrou. Mettre un scotch sur la languette plastique qui se trouve sur un des côtés. Ou sinon verrou bloqué mécaniquement.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 01/06/2020, 18h18   #13
re nounours tu dessoude l eeprom du verrou je te donne un vierge ok
autocoding...
Vieux 01/06/2020, 22h57   #14
Nour01100
Avatar de Nour01100
Du coup le verrou de colonne a rien avoir avec celui d'origine niveau pcb . J'ai mis l'ancien pcb sur la plaque noir le moteur tourne même pas . Même avec un + et un - en direct ça fait des court circuit et mon powerprobe se mets en coupe circuit . J'en conclue moteur HS donc demain un petit démontage s'impose
Vieux 01/06/2020, 23h00   #15
Ta bloquer la diezcrion du coup si ta sortie le pcb sans appuyer sur lame petir bout noir..
colonne de direction megane 3 qui ne verouille pas walteck Renault, Dacia, Nissan 21 29/04/2021 03h09
Z4 E85 colonne direction Tof02770 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 11/05/2020 20h45
Z4 E85 colonne direction Tof02770 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 12/02/2020 10h06
vierge colonne de direction megane 3 walteck Immobilizer dumps/solutions 8 27/05/2017 16h43
Colonne de direction Megane II DF035 DF002 kmtech Immobilizer dumps/solutions 1 25/11/2015 17h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h44.
