Vieux 28/05/2020, 20h09   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Par défaut Egr jumpy
Salut a tous ,
je reprend un diagnostic sur un jumpy , il a un def p0122 .
Le gars a changer la vanne egr , les capteurs de pression , la pédale d’accélérateur .
Le défaut est en permanent , la vnne egr ce pilote , le defaut ce situe sur la recopie de la vanne egr .
j'ai tenter une mis a jour en disant que j'ai remplacer la vanne egr .
Le véhicule marche normalement en roulant .
Mais la je colle .
Merci d'avance pour vos retours
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2020, 21h03   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Dommage dans la demande de ne pas préciser le type moteur !!!
Le défaut P0122 correspond a un souci sur la piste 2 de la pédale accélérateur , le calculateur détecte une tension inférieure a 0,1 volts .
Regarde tes mesures paramètres pour confirmation .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
alfa-fiat (29/05/2020), Rallyeman (28/05/2020)
Vieux 28/05/2020, 23h15   #3
maitre_flav
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
salut dream , c'est un 1.6 90 cv .
oui , c'est pour cela qu'il avait changer la pédale .
le faisceaux ne oxyde pas a un endroit particulier ?
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
dreamland (29/05/2020)
Vieux 29/05/2020, 00h17   #4
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Déjà eu ce problème vanne egr neuf de mauvaise qualité
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2020, 23h41   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par maitre_flav Voir le message
Hello
Pas de souci particulier sur jumpy , tu as le type moteur ? 9H?
Tu devrais donner le rapport de diag via diagbox et aussi vérifier la tension des 2 pistes .
Si tu as le code moteur je peux voir pour le cablage du circuit .
Attention , pense aussi a vérifier ton boitier papillon ( faisceau douteux sur la connectique )
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
alfa-fiat (18/06/2020)
egr off jumpy 2.0 HDI uncleseb Chiptuning 3 29/09/2019 12h25
programmation clé jumpy selouan programmation & synchronisation de clé 6 20/11/2017 16h15
Jumpy 3 wassim PSA Group Peugeot, Citroën 8 07/03/2016 22h44
bsi jumpy seadoo831 Tableau de bord (Dashboard) 13 29/02/2016 21h32
jumpy 1.9 TD rhani08 Mécanique générale 4 11/02/2012 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
