Vieux 23/05/2020, 22h54   #1
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Par défaut dash fluence renolink
Bonsoir
après avoir acheter mon câble renolink j'ai voulu tester se que renolink fait j'ai essayer l’airbag sur Renault symbol et Renault Clio compus impeccable ainsi que correction dash symbol 2, Dacia sandero2 , reprog defaut valeo v42 suit decharge batterie aussi parfait ...
aujourd'hui j'ai voulu essayer la correction km sur une Renault fluence de ma cousine de 2012 qui avais 234000 kms lecture ok avec renolink j'ai écrit 230000 mais le dash affiche 999999 kms
c'est ma faute que je n'ai pas sauvegarder une copie d'eeprom avant d'intervenir sur le dash ...
j'ai essayer d’écrire le kms origine avec renolink et FVDI mais pareil toujours 999999.
pour changer le km manuellement faut juste modifier les ligne 0070 et 0080 mais avec renolink ya pleins de changement sur le dump 95160.
je pense a deux solutions, soit dessouder l'eeprom et injecter un dump d'une autre véhicule soit injecter un un buckup eeprom et flash .
que penser vous pour réparer svp ??
merci d'avance .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
akasa67 (23/05/2020)
Vieux 23/05/2020, 23h33   #2
Pouvoir de réputation: 279
slt l ami J'approuve ton message car ici tu a parfaitement le droit d être aider bonne chance moi je ne peu pas t aider la dessus ..
pour tes essaye bien sure y faudrat le remettre au kil initial.
Dernière modification par akasa67 ; 23/05/2020 à 23h36.
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
amrougafsa (24/05/2020), bel27 (23/05/2020), progdebutant (24/05/2020)
Vieux 23/05/2020, 23h36   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut l ami
si je dit pas te betise fluence est sur la base de la megane 3 donc kilometrage aussi dans l abs
a confirmer
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
amrougafsa (24/05/2020), duroi (25/05/2020)
Vieux 23/05/2020, 23h46   #4
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
oui apparemment il y aussi l abs
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
amrougafsa (24/05/2020), DAVID02620 (24/05/2020)
Vieux 24/05/2020, 01h07   #5
amrougafsa
oui je sais bien que le km est stocker aussi dans l'abs mais le problème sur le dump 95160 du dash ...
en tous cas je vais essayer de réparer et je partage les nouvelles avec vous ...
merci beaucoup.
Vieux 24/05/2020, 01h16   #6
bel27
Avatar de bel27
Envoyé par amrougafsa Voir le message
merci beaucoup.
salam regarde dans ta boite
amrougafsa (25/05/2020)
Vieux 24/05/2020, 04h14   #7
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
j'ai le dump fluence 95160 et je change le kilometrage avec FVDI et je choisi le megane 3 pas fluence.
si tu as besoin le dump je t'envoyer.
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
Aflou-diag (24/05/2020), amrougafsa (25/05/2020)
Vieux 24/05/2020, 06h04   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, si tu n’as pas déplacé la voiture aucun soucis pour l’abs même contact mis.
The Following 10 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Aflou-diag (24/05/2020), akasa67 (24/05/2020), amrougafsa (25/05/2020), bel27 (25/05/2020), Bigorno91 (25/05/2020), gary01 (25/05/2020), jah83 (24/05/2020), NORDAX (24/05/2020), progdebutant (24/05/2020), skeuf (24/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 01h01   #9
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Synchronisation de l'abs après environ 100km.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Aflou-diag (25/05/2020), amrougafsa (25/05/2020), bel27 (25/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 11h43   #10
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Salut.
Synchronisation de l'abs après environ 1 KM.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Vieux 25/05/2020, 11h58   #11
duroi
Avatar de duroi
Avec le nombre d'abs en panne sur megane 3.
Je t'assure qu'il faut bien plus qu'un seul kilometre.
De toute façon vaut mieux éviter de rouler avec des écarts en calculateur.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 25/05/2020, 12h08   #12
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut y’a un outil connu qui doit le faire
Je te l envoie en mp parce que je poste pas pour les personnes du Boncoin et j’aime pas le odomètre
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
amrougafsa (25/05/2020), karim1609 (15/12/2022), vortex (25/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 14h51   #13
amrougafsa
Malheureusement ma cousine a été besoin de sa voiture pendant les deux jours de Aïd el-Fitr donc elle a déplacé la voiture...
Demain je vais essayer d'injecter un autre dump sur table et je ne sais pas quoi faire pour l'abs peut etre que faut aussi dessouder son eeprom.
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
bel27 (25/05/2020)
Vieux 26/05/2020, 22h26   #14
amrougafsa
Bonsoir
Les nouvelles à propos mon problème...
J'ai pu sauvé le compteur, j'ai debrancher l'abs et injecter un dump (telecharger de net) avec le kilométrage ori modifier avec nyo mais j'ai u un message en rouge (erreur prog) puisque le vehicule de ma cousine est avec BVA et grâce a renolink j'ai pu tous telecoder donc le message a disparu kilometrage ok pas de defaut sur le dash (entre temps connaître des fonctionnalités renolink[emoji6])
Je fait un relecture de 95160 du dash et sauvegarde le dump sur le nom 100%ok [emoji6]
A la rebranche de l'ABS le dump dash est encore corrompu...
Donc j'ai essayé de remetre l'ABS a 0 km avec renolink sans succès et pas de lecture eeprom abs via obd.
J'ai debrancher l'abs réinjecter le dump sauvegarder, dash ok.
Donc demain faut intervenir sur l'eeprom ABS manuellement même avec un dump étranger renolink fait bien les paramétrage et telecodage sur ABS. Deja testé .
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
akasa67 (26/05/2020), DAVID02620 (26/05/2020), fenril68 (26/05/2020)
Vieux 27/05/2020, 01h09   #15
duroi
Avatar de duroi
Personnellement , je passerai l'abs à zero directement ur l'eprom(comme tu as pu constater oublie rlink pour cette utilisation)
Puis après je laisserai synchroniser normalement.
amrougafsa (27/05/2020)
Airbag fluence mahfoud lichani Airbag 11 29/12/2018 16h54
clear crash airbag fluence benazze38 Airbag 0 18/01/2017 21h27
Renault Fluence problem javy200192 Electronique 1 26/08/2015 10h34
bcm renault fluence shasse Renault, Dacia, Nissan 0 03/06/2015 18h44
renault fluence abs 95160 mohcin2 Tableau de bord (Dashboard) 0 07/09/2014 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h37.
