Vieux 23/05/2020, 14h28   #1
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
Par défaut calculateur de la marque kefico
salam a tous
Qui d entre vous a déjà rencontré ce type de problème avec un calculateur moteur de la marque kefico monté une Hyundai accent
les symptômes son les suivants plus de communication avec le calculateur moteur le voyant orange moteur qui a disparu ainsi que celui de l anti démarrage
calculateur 39101 26AD3
MERCI DE votre retour
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2020, 14h44   #2
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Si le voyant moteur ne s'affiche pas c'est que le calculateur ne répond pas / ne communique pas.
Tu as de la communication à la valise avec ton calculateur ?
Si oui, pourrais-tu poster les codes défauts ?
Tu as vérifié tous les fusibles ?
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
michel972 (26/05/2020)
Vieux 23/05/2020, 19h51   #3
michel972
Avatar de michel972
donc en effet aucune communication avec le calculateur moteur impossible de faire un diag
d' après le propriétaire le calculateur avait déjà été remplacer pour le meme problème
je cherche a comprendre ce qui ce passe avec ce type de calculateur quand déjà deux calculateur remplacer sur ce vehicle
si ces une pieces qui déconne a l intérieur je voudrais la remplacer
Vieux 24/05/2020, 15h28   #4
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Salut l'ami,
Vérifie si il n'y a pas un relais qui donne la connection a l'ecu moteur.
Pourrais tu poster une photo du calculateur stp ?
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post:
Vieux 24/05/2020, 22h45   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Bonsoir le problème est survenu comment ?
en roulant
ou suite à un flash
ou suite à un remplacement d'écu ?
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 26/05/2020, 04h07   #6
michel972
Avatar de michel972
le problème est survenu véhicule a l' arrêt apparemment ces une maladie sur ce type de calculateur mais je pense que ces sans doute réparable a mon avis
Vieux 26/05/2020, 11h43   #7
tehnosoftex
Avatar de tehnosoftex
tehnosoftex is on a distinguished road
Essayer de alimenter le calculateur sur la table et se connecter avec une valise ou vagcom en cliquant obd2. Si le calculateur repond, peut etre tu a un probleme de alimentation ou comunication dans la voiture.
tehnosoftex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tehnosoftex For This Useful Post:
michel972 (31/05/2020)
Cherche clonage kefico hyndai matrix28 Réparation & Programmation 4 30/03/2020 19h51
installation des marque des voiture sur vas pc diago2001 VAS5054, VCDS, ODIS 23 24/01/2016 20h29
probleme installation dvd marque vas 19.01.01 magaratz Café du forum 0 29/03/2015 14h10
Liste des ECU par marque eobd-scan92 Chiptuning 5 31/05/2013 09h29
Diag multi marque LphantMan Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 38 28/03/2010 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
