| Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres. |
salut tout le monde j'ai récupéré une machine à clim valeo climfill pro de 2017 avec un problème au démarrage elle demande de faire un test d'étanchéité qui fini par une alarme avec code A032 le système et sous pression .
lorsque elle commence à faire le test les mano monte doucement ya til un connaisseur de ces machines. merci20200519_152810.jpg20200519_152815.jpg Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
bonsoir
je ne connais pas cette machine avec la mienne "CLIMA 6000 +" de BRAIN BEE? il faut commencer par une mise à zéro et étalonnage si tu n'as pas le cd d'utilisation de la machine, je pense que tu le trouveras sur le site du constructeur bon courage bonne soirée |
normalement j'ai trouvé la panne j'ai débranché le capteur de pression et tout refonctionne normalement je vais le commander pour voir .
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | Pilouf (21/05/2020) |
| Machine a nettoyer les fap | cartronics | Vente, Achat, Echange | 1 | 14/10/2019 10h43 |
| valeo clim fill AC 650 PRO | TECH34 | Systeme de climatisation | 3 | 04/07/2019 14h21 |
| machine a parallelisme | WIKOU38 | Mécanique générale | 2 | 21/11/2018 19h04 |
| Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 26/10/2017 22h47 |
| Machine clim | vcloclo1 | Systeme de climatisation | 8 | 28/07/2011 10h59 |
