Vieux 20/01/2012, 00h10   #1
djardo4268
Avatar de djardo4268
djardo4268 is an unknown quantity at this point
Par défaut comment passer son bdm 100 en 1255
slm les frères je voudrais savoir comment passer son bdm 100 en 1255 c'est un clone qui fonctionne très bien avec le logiciel dimsport mais il me faut la version 1255 pour que l'interface puisse calculer le cheksum tout seul notamment pour les calculateur siemens sid 803
shokrane
cordialement
djardo4268 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2012, 08h10   #2
ricards99
Avatar de ricards99
met a jour ton profil, et fait une petite recherche sur le forum, ca a deja été posté
Vieux 23/01/2012, 01h31   #3
The_devil_Withe
Avatar de The_devil_Withe
The_devil_Withe is on a distinguished road
j'ai moi aussi besoin de ca mais meme avec recherche le seule endroit on en a parle ne donne pas de reponse ou d'aides.
The_devil_Withe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2012, 14h08   #4
macgran
Avatar de macgran
macgran is on a distinguished road
Il te faut reprogrammer le HC11 interne. Voici un dump en 1255.
Type de fichier : zip BDMOK.zip (8,7 Ko, 193 affichages)
macgran est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2012, 22h35   #5
The_devil_Withe
Envoyé par macgran Voir le message
merci l'ami, en voila une info.
la mise a jour avec le fichier 1 et 2 ne suffise pas?
car j'ai reussi cette mise a jour maintenant car je n'ai plus le message "old version use last one" et le soft cmd bdm 1255 reste actif et commande le relais a chaque demande 12v.
mais tester avec ecu aussi.
donc d'office il fat faire cette mise jour du hc11?
si oui put on le faire avec le bdm sous usb ou retire le hc11?
merci d'avance. je n'ai toujours pas trouve aussi cette fameuse archive avec les raccordement sur ecu des bdm100.
Vieux 31/01/2012, 09h20   #6
macgran
Avatar de macgran
Salut !
Je sais pas ce que tu appelles fichiers 1 et 2. Ce que je sais c'est que dan sle boitier des BDM100, il y a 2 composants programmables :
- Le FTDI (convertisseur USB/232) dont on peut essentiellement programmes les infos USB (vendor ID,...) via l'interface USB avec mcprog
- un 68HC11Ex qui contient le "soft embarqué". Il ne se programme pas "in situ" mais il est monté sur un support PLCC donc on peut le retirer et le placer dans un programmatuer HC11 (ça se fait facilement ya besoin d'un quartz, d'un MAX232 et 2 ou 3 résistances)
Maintenant, si tu dis que ton interface est reconnue par le CMD 1255 et que le relais claque lorsque tu passes en "ON" je pense que c'est OK, faut essayer avec un ECU pour voir.
Pour les câblages contactes moi en MP si tu veux j'ai un document mais un peu trop gros pour tenir ici.
Vieux 02/02/2012, 02h29   #7
The_devil_Withe
oui il est reconnu par le soft cmd bdm 1255 et indique le fw:258 et v:01
mais ensuite le message : old program use last one. ensuite il se coupe donc inutilisable.
avec le vieux dim sport fournis aussi avec le bdm100 tout recent chinois la il est reconnu aussi et repond a la commande 12v.
d'apres le fabricant mon bdm100est deja en 1255 . j'ai vue les update qui traine ici en fichier 1 et 2 mais apparemment ca va pas pour moi.
je ne pense pas que cela flash le 68hc11 ou le hc74 ou le 93c46.
Vieux 02/02/2012, 08h41   #8
macgran
Avatar de macgran
Envoyé par The_devil_Withe Voir le message
De toute façon effectivement, pour flasher le HC11 le seul moyen est de le démonter de son support et de le reprogrammer sur un programmateur externe. Mais j'ai bien peur que ce soit la seule solution.
Vieux 02/02/2012, 17h39   #9
The_devil_Withe
Ok merci . Le fabriquant s'acharne a dire que le software inside est bien le 1255. Lol.
Je t'ai envoyé mon email pour les archives et câblage bdm100.
Vieux 02/02/2012, 18h17   #10
macgran
Avatar de macgran
G pas eut ton mail, tu l'as envoyé en MP ?
Vieux 03/02/2012, 01h04   #11
The_devil_Withe
non ici en mp oui.
Vieux 11/02/2012, 03h56   #12
The_devil_Withe
quelle soft utilise tu?
le dimsport 355 on dirai. et quelle ecu?
le mien fonctionne pas non plus. lol
mais j'avance bien. je connais a present tout la cablage en sortie du bdm et donc le raccordement.
je pense que mon bdm n'est pas en 1255 inside pose probleme.
Vieux 11/02/2012, 03h57   #13
The_devil_Withe
moi avec ecu j'ai : mpc family error et sans ecu ton erreur :ecu connection error.
personne pour aider?
Vieux 01/04/2013, 00h11   #14
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
bonsoir j'ai le meme probleme que doc
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
comment supprimer fap 307 2.0 hdi ilikePSA Chiptuning 26 20/07/2013 18h41
Comment lire cet ECU sawadogo2 Pinout calculateurs et bootmode 4 25/04/2012 20h00
rechercher soft bdm 1255 diag27 Programmateur de composant (flasher) 0 10/12/2009 17h09
E400cdi 2003 passer de miles à kms procar Tableau de bord (Dashboard) 1 20/08/2009 12h53
comment reconnaitre une map djgreg41 Chiptuning 6 23/04/2009 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h24.
