Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
bonjour,
je cherche les schhémas électrique de la mise sous contact pour une toyota rav 4 d4d 2l de 2008. c'est une clé main libre et qd j'appuie sur le bouton de démarrage une fois le vérrou de colonne se dévérouille. Mais qd j'appuie à nouveau pour démarrer les voyants du tableau de bord s'allument et s'éteignent immédiatement. je cherche donc à voir comment la mise sous contact est gèrée. Merci pour vos réponses. |
salut, débranche le démarreur pour test et si ok change la batterie
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | sam93 (13/05/2020) |
je n'ai pas eu acces au demarreur donc j'ai débranché le demarreur au niveau de la batterie.
j'ai également changé la batterie et pareil... J'ai eu la voiture comme ça et le démarreur semble être neuf |
tu as débrancher uniquement la partie puissance du démarreur au niveau de la batterie, la partie excitation amène quand même le 12v au démarreur.
branche un cable de démarrage a la masse bat et caisse, chez toy les masse sont faibles. Dernière modification par bkprog13 ; 13/05/2020 à 21h36. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Nour01100 (13/05/2020) |
j'ai deja contrôlé les masses, elles sont OK.
J'ai également débranché l'excitation du démarreur au niveau de la boite à relais dans le compartiment moteur. Je cherche le schéma du + apres après contact surtout car j'ai contrôlé le max mais là sans les schémas c'est galère. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
C'est un essence ta Toyota car sur Haynes pro en Diesel j'ai que des 2.2 ? ---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h38 ---------- T'es sûr de l'année ou sinon envoie moi ta plaque c'est plus simple ! ---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h45 ---------- Il faut aussi débrayer pour démarrer la dessus mais plus simple comme t'a dit l'ami bkprog13 c'est de vérifier au niveau du démarreur puis tu remontes ... |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | sam93 (13/05/2020) |
J'ai contrôlé le capteur de pédale d'embrayage.
C'est un 2.2 diesel de 2008 en clé main libre. immat envoyé en MP. merci |
slt l'ami batterie pas adéquat très faible...
il faut une batterie préconise par le constructeur. EX: 540A tu la remplace par 640A capacite mini-maxi |
2.2 D4D système d'entrée sans clé transmission manuelle
https://mega.nz/file/ngBi3aZT Pass dans ta boîte . |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | sam93 (14/05/2020) |
tu as une image de boitier de carrosserie avec le nom des connecteurs stp?
merci |
Non dsl j'ai pas ce détail la regarde sur Google mais l'essentiel est sur le schéma que je t'ai envoyé
Slt
Ta controlé tes fusibles au niveau des 2 boitiers compartiment moteur celui à droite et celui de gauche j'ai deja eu ce soucis apres que le client est eu un court circuit avec les cables de demarrage j'ai remplace 3 fusible boite de droite et un maxi fusible à gauche regarde buen d fois que...
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | sam93 (14/05/2020) |
#13 | |
tu as une implantation des relais?
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h10 ---------- Citation:
| schema electrique master 2008 | walteck | Revue Technique Auto | 4 | 25/11/2021 20h53 |
| RTA ou schema electrique Mitsubishi fuso canter 2008 | Topal | Revue Technique Auto | 1 | 05/07/2017 17h50 |
| toyota hilux 31LN85 schéma electrique svp!!! | Drogo | Automobile en général | 0 | 19/03/2016 21h58 |
| Toyota Schéma électrique | arnaud4211 | Toyota, Lexus | 3 | 04/07/2013 22h13 |
| schéma electrique passat 2008 frein a main | mecanique | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 22/06/2013 23h13 |
