![]() Date d'inscription: mars 2017
slt a tous aujourd’hui j ai pas réussi a démarrer ma 207
code defaut p1694 c est pas la 1 fois que cela m arrive la dernière fois en la poussant elle a démarrer de suite et plus de souci aujourd’hui ca a recommencé je l ai poussé pour la démarrer et sur la route j ai essayer plusieurs fois de la démarrer en roulant sans résultat et arrivé chez moi après l avoir arrêté , j ai fais l essaie plusieurs fois et ca démarre |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu utilises Diagbox ? Contrôle tes continuité faisceaux et procure toi un schéma, ça transite par le BSM, peut être ce dernier en défaut (relais ?) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
le démarreur lance ? Que donne la synchro PMH/AAC au diag ? Valeurs tr/min ? |
salut p1694 circuit de commande du démarreur.
Vérifie le fusible du démarreur sur le bsm, puis le cable qui part du bsm au démarreur en l'alimentant en directe avec du 12v. Si tout est ok le bsm est hs |
non le démarreur ne lance pas
j utilise launch j entend le relais quand je tourne la clé le souci c est si j utilise le véhicule tous les jours j ai aucun problème c est lorsqu il reste une semaine environ sans bouger que le problème arrive La si je prends le véhicule elle va démarrer sans souci |
| The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | Pilouf (11/05/2020) |
slt,
de quelle année est ta 207 ? si le démarreur tourne pas ou alors tu arrives à démarrer en poussant c'est qu'il est entrain de rendre l’âme. @+ |
elle est de 2007
salut tu dois avoir un fil sur la batterie borne plus a part plus petit et bien a part ?? controle qu'il soit bien fixé pas de presence de chauffe ! si ok ca va etre le BSM qui bug !! trouve un d'occaze meme ref pas de codages pour le BSM tu branche c'est tout
Contrôle la tension sur le circuit afin de voir si l'excitation se fait où pas. Contrôle également si le +30 du démarreur reste bien présent au moment du démarrage. Si il chute alors vérifie que les différentes masses soient correctes, propres et bien bloquées. Je suppose que la batterie est en état de charge correcte ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | loubia69 (11/05/2020) |
slt pilouf oui
slt aucun petit fils 3 gros de meme section
Pouvez-vous me donner le numéro Vin, les 8 derniers chiffres suffisent, je vais essayer de vous aider
| The Following User Says Thank You to anton For This Useful Post: | loubia69 (11/05/2020) |
slt a tous problème résolu c était la petite cosse du démarreur qui etait corrodé merci pour votre aide
slt a tous juste pour faire un retour
le problème est revenu j ai changé le bsm conseil de jphp et tous est rentré dans l ordre
| The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | electronico (04/06/2020) |
