Vieux 04/05/2020, 03h35   #1
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Par défaut minipro xgecu tl866ll plus
bonjour.
quelqu’un peut mexpliquer la case a coché "Code memory" a quoi sert il ,j'ai programmer un 29f200 et quant je vérifier il me sort err dans qlq adresse et me propos de les marqué ,on décoche la case ca passe ,esque le flash est bon ou pas ,c'est la 1er utilisation de ce soft ,toute explication sera la bien venu ,merci.Untitled - 3.jpg
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2020, 10h59   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Envoyé par kamsoft Voir le message
bonjour.
quelqu’un peut mexpliquer la case a coché "Code memory" a quoi sert il ,j'ai programmer un 29f200 et quant je vérifier il me sort err dans qlq adresse et me propos de les marqué ,on décoche la case ca passe ,esque le flash est bon ou pas ,c'est la 1er utilisation de ce soft ,toute explication sera la bien venu ,merci.Pièce jointe 80634
Il me semble que c'est pour vérifier l'ID de la puce. En gros ça demande à la puce de lui renvoyer son ID et le soft compare avec ce qu'il connaît.
Dans tous les cas ça se passe sur l'étape 'verify' donc après écriture sonc ça ne peut pas te poser de soucis.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
kamsoft (04/05/2020)
Vieux 06/05/2020, 05h02   #3
kamsoft
Avatar de kamsoft
Problème résolu cause mauvaise lecture ,ça passe bien en tout les qua ,merci encore.
Vieux 06/05/2020, 09h33   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Quoi qu il en soit la base est bien de faire verify après l ecriture afin de contrôler que le fichier écrit sur la flash soit le même que celui que l on a choisi.
Vieux 06/05/2020, 11h31   #5
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt les amis ecq en peux faire mise à jour a minipro plus j'ai version 8 possible mise à jour a 10 merci
Vieux 06/05/2020, 12h01   #6
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Mise à jour V10.13:
http://www.xgecu.com/MiniPro/XgproV1013_setup.rar
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
kamsoft (07/05/2020)
Fgtech ou minipro Redhadiagj Programmateur de composant (flasher) 3 25/09/2017 18h04
minipro tl866a dasauto Programmateur de composant (flasher) 16 30/06/2017 11h20
Help minipro TL866 depmeca Programmateur de composant (flasher) 11 12/05/2017 11h58
Question sur Minipro tarik_electronic Programmateur de composant (flasher) 7 10/04/2016 01h18
minipro programmer cedmtech Programmateur de composant (flasher) 0 19/08/2013 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
