Vieux 30/04/2020, 16h24   #1
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Par défaut Renault trafic 2006 2/3
Bonjour à tous ,
Suite à un changement de :
Bague, clé , calculateur edc15 et uch
Je ne peux communiquer avec le tableau de bord ni obtenir le kilométrage du compteur actuel avec can clip
les injecteurs affichent aaaaaaa
Faut il les coder ou pas !?
de plus , le moteur claque et ventilo ne se met pas en route
J ai voulu le tester avec les actuateurs et petite et grande vitesse impossible inactif
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2020, 16h30   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
oui tu peux recoder tes injecteurs
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
maximin (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 16h33   #3
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par maximin Voir le message
Bonjour à tous ,
Slt l ami la refence calculateur et tel la même le compteur garde les kilomètre qui était dessus ..
Pas besoin de coder les injecteurs la dessus 1.9dci c'est bien des Aaaaa
Dernière modification par akasa67 ; 30/04/2020 à 16h52.
Maimeun (30/04/2020), maximin (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 17h18   #4
vv58
Avatar de vv58
salut aucune anomalie du mux peut etre tout simplement tdb non diagnosticable sur certaine version c est du vu avait tu le prob avant et surtout le tdb fonctionne correctement? moi j interprete ça comme ça au vu du contexte et edc15 on peut avoir un codage en AAAA... et surtout y a t il des def ecu changé mais exactement le meme? bonne journée
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 30/04/2020, 17h22   #5
maximin
Avatar de maximin
Salut Akasa67,
Franchement je ne sais pas car le fourgon démarrer et calé
C’est pour aidé un ami
Après plusieurs avis , changement de tous les éléments cités au début
j ai les photos de l’ancien et nouveau
calculateur
Ci dessous
Ancien
Nouveau
Vieux 30/04/2020, 17h45   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, les ecu ne sont pas compatible.
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (30/04/2020), DAVID02620 (30/04/2020), maximin (30/04/2020), POCOYO (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 17h49   #7
maximin
Avatar de maximin
Envoyé par vv58 Voir le message
C est quand même étrange car on voit bien le défaut
ce qui veut dire aucun accès pour vérifier par exemple l’entretien du véhicule
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 30/04/2020, 18h12   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut Akasa67,
calculateur
Ci dessous
Ancien
Nouveau
Salut Akasa67,
calculateur
Ci dessous
Ancien
Nouveau
Salut Akasa67,
calculateur
Ci dessous
Ancien
Nouveau
Salut ton ecu comme à dit bkprog
N’est pas vraiment compatible il va sur trafic jusqu’à l’année 2005
Le nouveau que tu as installé c’est ça :
RENAULT Trafic 1.9 dCi (Trafic II, L (X83)) Année modèle 2001 - 2005
Et celui d’origine donc ton ancien
C’est ça :
RENAULT Trafic 1.9 dCi (Trafic II, L (X83)) Année modèle 2003 - 2007
Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même
Vieux 30/04/2020, 18h25   #9
maximin
Avatar de maximin
Envoyé par bkprog13 Voir le message
C est pour cela que le moteur claque et pas de communication Tbd?
que faudrait-il faire , remette l’ancien ?
Vieux 30/04/2020, 18h51   #10
et oui ecu non compatible tu a d'origine un edc15c13 et celui de remplacement tu a un edc15c3 pas la même architecture...
je rajoute que les can en plus ne sont pas a la même place cordialement.
Dernière modification par akasa67 ; 30/04/2020 à 18h57.
Vieux 30/04/2020, 19h03   #11
maximin
Avatar de maximin
Pour ma culture , est il possible de le voir ces numéros de calculateur sur un site afin de désigner si edc13 ou edc3
Je dis bien c est pour ma connaissance
Merci à tous
Vieux 30/04/2020, 19h09   #12
en image
Dernière modification par akasa67 ; 30/04/2020 à 19h12.
Vieux 30/04/2020, 19h34   #13
silly cotech
Avatar de silly cotech
silly cotech will become famous soon enoughsilly cotech will become famous soon enough
ton trafic cale même en roulant et n’importe quand, c'est ça?
bon courage
silly cotech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2020, 19h37   #14
Le calculateur a pas les meme sortie can donc possible de ne pas avoir le compteur etc mais en aucun cas le plafonnier etc et relier au calculateur moteur comme tu ma poser la question en mp
Si tu remplace le calculateur moteur tu aura la partie moteur fonctionnel cela devrai tourner rond et pas claquer et également avoir les info can qui en ce moment ne transide pas mais rien à voir avec l habitacle sinon tu remet ancien uch cle et un nouveau calculateur si cle reconnu bien sure ..
Dernière modification par akasa67 ; 30/04/2020 à 21h25.
Vieux 30/04/2020, 19h45   #15
maximin
Avatar de maximin
La clé actuellement centralise bien les portes du véhicule et démarre , sans pb
avec le calculateur 632
en clair , si je prends le calculateur 529,
Pas besoin de changer bague clé uch ?
Veux être sur!
Calculateur Renault trafic 2006 , 1.9 dci maximin Réparation & Programmation 7 04/06/2019 19h16
problème antidem suite clonage uch renault trafic 2006 prinzo57 Renault, Dacia, Nissan 11 27/06/2018 13h09
Abs renault trafic raed83300 Vente, Achat, Echange 0 02/02/2016 20h42
UCH Renault Trafic plouf42 Electronique 5 29/11/2015 22h13
Renault Trafic Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2013 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
