Vieux 18/01/2012, 10h43   #1
maany94
Avatar de maany94
maany94 is an unknown quantity at this point
Par défaut rechecher immo off boxer 2lhdi
bonjour a tous je recherche la procedure immo off pour un boxer 2lhdi
( je ne peu reprogrammer la cle le code fournit par le constructeur et erroné d'apres le logiciel de scan )
que vous faut il ?
maany94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 11h12   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
premierement met un avatar puis poste ton dump ici pour faire un immo off
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 11h18   #3
maany94
Avatar de maany94
qu' appeler vous dump
Vieux 18/01/2012, 11h36   #4
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par maany94 Voir le message
Le "dump" c'est en qu'elle que sorte la mémoire contenue dans ton eeprom.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 11h40   #5
maany94
Avatar de maany94
ok comment puis je vous donnée ces informaqtions avec pp2000
Vieux 18/01/2012, 11h41   #6
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
Pouvoir de réputation: 22
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Bonjour ,
quel est votre métier SVP ?
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
Dernière modification par cletek ; 18/01/2012 à 11h50.
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cletek For This Useful Post:
Niga (18/04/2012)
Vieux 18/01/2012, 11h43   #7
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Mais si tu ne connait pas ce terme, tu doit encore moins savoir comment utiliser un programmateur d'eeprom et les manip a faire.
donc pour ton problème la meilleur solution est de passer voir un pro qui pourra surement te régler ton soucis.
Bonne journée.
Vieux 18/01/2012, 11h57   #8
maany94
Avatar de maany94
je dispose du necessaire pour reprogrammer quand les code fourni par les concessionnaires sont accepter par les logiciel hors celui ci et meme avec une cle neuve ne me permet pas la reprogramation, je suis garagiste et c pour cela que je me tourne vers vous puisque la methode dite conventionnelle ne fonctionne pas.
Vieux 18/01/2012, 12h12   #9
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
Bonjour ,
quel matériels utilisez vous pour la programmation des clés ?
Vieux 18/01/2012, 12h13   #10
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Ok,
Mais que tu soie particulier ou pro sa ne change rien tu ne peux pas faire un off avec un pp2000, Donc soie un membre connaissant ton soucis souhaite te filer un coup de patte pour résoudre ton soucis et c'est cool pour toi, soie il faudra que tu passe chez un PRO!
Voila Voila!
Dernière modification par Youcefg44 ; 18/01/2012 à 12h40.
Vieux 19/01/2012, 00h49   #11
maany94
Avatar de maany94
Pour la reprogrmation des clés jutilise les logiciels constructeurs en général.
quelle logiciel sont utilisé pour les off et surtout quelle interface. je me tournerai bien vers quelqu'un qui maîtrise mais au fin fond de mon pays pas sur que beaucoup de gens soient perdu comme moi.
Des confrères mon conseiller de faire sauter la puce antidemarrage 5p08c3 et ça m permettrai de savoir un peu plus dou viens le problème
Vieux 20/01/2012, 23h56   #12
mecano70
Avatar de mecano70
et montmirail comte de godfroy est proche de paris
fab
Vieux 21/01/2012, 16h12   #13
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
alors sir tu as trouver la soluce
Vieux 23/01/2012, 00h30   #14
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Bonjour, je la même probleme avec un peugeot boxer, je le code de chez peugeot, mes le boitier anti demarrage no accept pas le code, je desude la puce 93LC56B du boite immo , je comprend que le dump ile vide pas de code ni vf, se pour ca se normale que le code ile pas accepter, me le peugeot boxer c possible démarrer avec la pédale de accelerator introduire le code avec la pedale d accelerator se PP2000 que explique ce manip, moi personnellement je pas teste la manip.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2012, 00h59   #15
maany94
Avatar de maany94
non malheureusement ma solution n'ai pas trouvée, donc on change tout calculateur, clefs et transpondeur. ( HS: le comte de montmirail c'est bien ou je vis mais pour info le film a été tourné a montmirail dans l'aine pas dans la marne )
307 2LHDI Bosh probleme marcusbilly Programmateur de composant (flasher) 4 07/01/2012 15h02
svp immo off boxer hdi2.8 electro68 Immobilizer dumps/solutions 5 20/12/2011 13h58
immo off boxer svp electro68 Immobilizer dumps/solutions 3 08/05/2011 11h11
immo off boxer hdi ammar21 Immobilizer dumps/solutions 11 06/04/2010 00h02
Immo off boxer everson29 Immobilizer dumps/solutions 0 07/03/2010 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h20.
