Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Revue Technique Auto
Vieux 16/04/2020, 10h26   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Recherche RTA ou procedure Chaine distri peugeot 1.4 VTI
Hello
J'ai une chaine de distri à faire sur une 207 1.4 95ch. Est-ce quelqu'un aurait un extrait de la RTA ou une procédure ?
Vieux 16/04/2020, 10h47   #2
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut autodata ou haynes pro donne tous les détails
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Maimeun (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 11h01   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par vwseb Voir le message
Hello
Voici la procédure de DocBackUp.
pass dans ta boite.
Type de fichier : rar 207 1.4 VTI.rar (567,8 Ko, 23 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
klif26 (21/04/2020), Truc (16/04/2020), tt57910 (21/10/2026), vwseb (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 14h01   #4
vwseb
Avatar de vwseb
Merci beaucoup, la classe. Niveau accessibilité c'est comment ?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Pilouf (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 17h39   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
J'en ai pas fait dessus, en barème de temps c'a doit être 2h30 ou 3h max.
Maimeun (16/04/2020), vwseb (17/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 20h05   #6
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Moi j'ai fais sur 1l6 sa va tout seul mais soit bien precis sur le calage. Et si tu fais la culasse et que tu remonte l'ancienne chaine tu auras peut etre un défaut pression d'huile. Cherche pas change la chaîne par une neuve elle sais allongé et du coup en callant tu est légèrement dévié.
Bon courage
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
vwseb (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 06h14   #7
vwseb
Avatar de vwseb
Le problème du moteur est justement la chaîne qui est bruyante. Je pense qu'elle est détendue, problème récurent sur ce moteur. Question, le kit de calage est obligatoire ou on peut s'en passer ?
Maimeun (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 08h37   #8
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salam, donc change le kit c'est possible que sa soit ton tendeur de chaine. Mais change tout un conseil parce moi j'ai du tout redemonter juste parce que j'ai voulu faire une économie de quelques euros
Pour le kit de calage, je te conseille quand même de l'acheter, car il faut être assez précis sur ce modèle après si tu es bon bricoleur, il y a possibilité de le faire soi-même. Mais c'est pas le modèle le plus facile à copier tout de même.
Bon courage à toi
hésite pas si besoin mon frère
vwseb (20/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 13h59   #9
vwseb
Avatar de vwseb
Bon j'ai trouvé le kit coplet avec les déphaseur pour 230€ + 60€ le coffret de calage. A moins de 300€ je ne vais pas m’embêter :)
Merci pour toutes ces infos
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
Maimeun (20/04/2020), Pilouf (21/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 18h31   #10
maxb259
Avatar de maxb259
maxb259 is on a distinguished road
Salut Personnellement avec les outils je trouve que ça va super bien sur les 207 il y a de la place 😉
maxb259 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maxb259 For This Useful Post:
Maimeun (20/04/2020), vwseb (28/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 18h59   #11
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salam, pense aussi a ton joint de cache culbuteur. Sa arrive souvent la dessus tu te retrouve avec de l'huile au niveau de tesbougies [emoji6]
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
maxb259 (20/04/2020), vwseb (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 09h57   #12
vwseb
Avatar de vwseb
Il est fournis dans le kit distri
Maimeun (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 13h05   #13
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut, sa dépend quel kit moi il n'était pas fourni.
Alors? Tu as avancé ? Tu as démonté?
Vieux 28/04/2020, 14h08   #14
BELL
Avatar de BELL
BELL is on a distinguished road
Salut achete un kit complet s est souvents les patins qui s use le calage s est simple comme distri normale
BELL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2020, 21h03   #15
vwseb
Avatar de vwseb
Oui j’ai remplacé le kit. Ça se fait vraiment bien avec l’outil de calage, un jeu d’enfant. Même l’accès est aisé.
Le moteur tourne à nouveau comme une horloge
Maimeun (03/06/2020), Pilouf (04/06/2020)
recherche procedure immo off sirius 32N carto Immobilizer dumps/solutions 14 27/04/2017 12h28
Recherche procédure d'utilisation pps/lexia aron2010 PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/07/2015 14h09
kia sorento 2.5 crdi chaine distri jpay2 Hyundai,Kia, Daewoo 8 29/06/2015 10h21
recherche procedure vcds enzo84 VAS5054, VCDS, ODIS 2 22/02/2015 18h51
recherche procédure reprogrammation UCH SCENIC 2 samnguen Renault, Dacia, Nissan 5 19/02/2014 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
