Vieux 12/04/2020, 16h30   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut verrou colonne e90
salamoralikoum , bonjour à tous,
Mon voisin posseceur d'une e90 330dx à sa battrie hyper faiblarde.
du coup il redémarre au booster mais hier verroue de collone en rouge et bloqué.
Il a commandé une nouvelle battrie mais le temps de la recevoir en ces temps de confinement il ne peu plus démarré.
Je vais lui passé un coup de delphi mais je pense d'avance qu'il ne propose pas la réinitialisation du boiter verrou de collonne .
Avez vous déja rencontré ce probleme et comment l'avez vous résolue?
Je crois que c'est le boitier elv à reprog mais quelle matériel utilisé ? car j'ai de tous sur youtube....
merci d'avance.
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2020, 16h36   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Je crois l avoir vu sur wow.
Sinon ista d ,inpa,launch ,autel
djslowrnb (13/04/2020), Malfra90 (12/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 16h37   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
salut l'amis j'essie sur wow alors et te redis toute à l'heure merci pour l'info
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
ggvaniou (12/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 18h01   #4
PBTEST
Avatar de PBTEST
PBTEST will become famous soon enough
Salut les amis, effectivement c'est la remise à zero du compteur ELV interne et je l'ai déjà fait avec l'easydiag launch de notre ami Mara qui sur BMW et MINI fait quasiment du diag constructeur, voila la solution, bonne réparation
PBTEST est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to PBTEST For This Useful Post:
djslowrnb (13/04/2020), ggvaniou (12/04/2020), Malfra90 (12/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 19h29   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
Je viens d'essayé avec le wow sa marche pas. Un seul defaut d'enregistrer . J'ai réinitialiser le cas et sa ma empiré le truc les essuis glace se sont lancés et voulais plus s'arrêter.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h28 ----------
Envoyé par PBTEST Voir le message
Merci pour l'info ou puis je trouvé ce logiciel ? Et la prise ?
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Vieux 12/04/2020, 19h52   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tiens regarde.
https://youtu.be/1b6ZNvwuW30
Il te faut un cable kdcan.
Le soft est sur le forum
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
electronico (12/04/2020), kitty-hawk (13/04/2020), Malfra90 (12/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 22h02   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
j'ai retrouvé mon cable et installé inpa je test demain et je vous dis
Vieux 12/04/2020, 22h42   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut fvdi passe nikel deja fait au moins 10 fois crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 5 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
bkprog13 (12/04/2020), ggvaniou (13/04/2020), INVICTUS (12/04/2020), Malfra90 (13/04/2020), yann3 (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 19h20   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bon le cable fonctionne mais j'ai une erreur quand je passe en mode pour rezeter problème de version j'ai la 5.00
Vieux 13/04/2020, 19h32   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ouf c'est bon nickel g changé de version elle a démarrer.... g un voyant système 4x4 dsc allumé mais jpense c a cause de la batterie
Vieux 13/04/2020, 19h45   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bon ben nickel tous est rentré dans l'ordre ... merci a tous et en particulier a gvaniou merci pour la video !!!!
The Following 2 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
djslowrnb (13/04/2020), ggvaniou (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 19h51   #12
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Malfra90 Voir le message
merci d'avance.
bonjour déjà eu le cas sur une 330d du a une batterie faible défaut tdb volant avec cadenas couleur orange problème résolu avec tool 32
cdlt
Vieux 13/04/2020, 20h12   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Merci pour ton retour��
Malfra90 (14/04/2020)
verrou colonne 308 T9 nono93 programmation & synchronisation de clé 13 02/09/2020 20h44
verrou de colonne w639 walteck Mercedes Benz 3 11/06/2019 19h00
VERROU de colonne CLIO 3 Yougataga Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 22/11/2017 09h31
A6 ,verrou de colonne passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 28/10/2017 18h32
dump verrou colonne worldcar Tableau de bord (Dashboard) 3 20/12/2013 08h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h35.
