| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
salut tous le monde
quelqu un pourrais t il me donner le pin d une 95080 bosch m7 44 faut il adaption pour une clef centralise non off avec une autre d origine? merci d avance |
salut la c'est celle la sort de l'espace ou roket dump?
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | martinn (28/02/2020) |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour ma connaissance sur psa les vehicules non multiplexé pas de code pin dans l'ecu juste un apperage ou synchronisation avec le bsi pour ton cas lire l'immo box 93c46 |
salut merci pour reponse
zatazk oui de l espace de mars meme lol non je l ai prit et je voulais etre sur mais bon comme a dit redou si ca doit etre celle sur l immobox alors faut que je la lise sur l immo |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non c est possible juste qu'il faut io terminal |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | gary01 (28/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daccord avec david.je l’ai fait y’a une semaine sur une 307 van lecture eeprom avec io terminal qui m’a sortit le pin Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (28/02/2020), martinn (28/02/2020) |
daccord ok
attend demain si j ai le temps je te le sort avec iot
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | martinn (28/02/2020) |
ok merci david en tout cas
Je l’ai passé dans io terminal mais ca me sort pas le pin.en plus dans le dump que j’avais extrait il apparaissait en clair 2 fois d’affilé et toi j’ai rien trouvé.peut etre que david aura plus de succes que moi
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (29/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vous ne le trouverez pas dedans je pense. . Sur 307 vous le trouvez car système VAN mais sur modèle avec immobox fait lire dans l immobox
| The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Boutbout (29/02/2020), DAVID02620 (29/02/2020), gary01 (29/02/2020), Mathieu35500 (29/02/2020), souague (29/02/2020) |
effectivement iot ne sort pas le pin pour m7.4.4 je viens de tester ton fichier
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | martinn (29/02/2020) |
daccord merci les gars
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | DAVID02620 (29/02/2020) |
#15 |
Non,
pour les immo ADC1 : pas de PIN dans ecu immo ADC2: PIN dans ecu m7.4.4 de xsara picasso avec com2000 par exemple il y a le pin dans eeprom. |
| Virgin BSI Xsara 2003 var C CN2 2003 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 17/09/2019 23h32 |
| Off saxo 1.4 | mecano13 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 23/07/2019 14h07 |
| saxo 1.4 | mecano13 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 07/05/2019 19h34 |
| saxo | loubia69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 06/12/2017 13h36 |
| saxo vts 106 s16 | micapolo | Chiptuning | 3 | 15/09/2010 23h22 |
