Vieux 20/02/2020, 18h06   #1
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Carto stage1+E85 pour 1.6 thp PSA réalisable ?
Quelqun peu me dire si il connaît une société qui est capable de faire un stage 1+E85 sur une 308 gti moteur 1600 thp ?
L'écu est un mevd17.4.4
Y'a quelque temps après plusieurs essai sur une DS5 avec le même moteur ça ne passait pas seul la conversion E85 était réalisable
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2020, 18h43   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Je crois que les injecteur sont à changé
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
tech-auto (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 19h40   #3
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
C est une quel année et quel puissance?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
Vieux 20/02/2020, 20h04   #4
tech-auto
Avatar de tech-auto
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
2018 ET 272cv
Vieux 20/02/2020, 20h09   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Stage 1 combiné a l' E85 , il est bien souvent préconisé de remplacer la pompe a essence par un modèle plus gros pour que ca suive.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Alessiapia14 (20/02/2020), jah83 (20/02/2020), tech-auto (21/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 21h46   #6
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
bonjour,
il n'est pas conseillé de passer a l'e85 les 1.6 thp
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
Reprogrammation digiservices:
Voici une liste des principaux modèles qui peuvent être concernés par une reprogrammation ethanol sur Peugeot
- Tous les moteurs atmosphériques (Ex: 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0...)
- Tous les moteurs Turbo sauf les 1.6 THP
- Tous les moteurs en V : V6
- Tous les moteurs PureTec nouvelle génération
- Toute la gamme, soit les modèles suivants :
1007, 107, 206, 207, 208, 2008, 306, 307, 308, 3008, 4007, 4008, 406, 407, 408, 508, 5008, 607, 6008, 807, Rifter
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to emil6250 For This Useful Post:
calixo22 (21/02/2020), jah83 (20/02/2020), komorovskij (20/02/2020), micka45 (23/02/2020), passemoi (08/03/2021), rapou30 (06/03/2020), Renard (06/09/2020), souague (25/02/2020), tech-auto (21/02/2020), uncleseb (25/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 21h51   #7
Alessiapia14
Envoyé par uncleseb Voir le message
Oui walbro spécial e85 ça va pas trop mal
Vieux 23/02/2020, 11h39   #8
tinogta
Avatar de tinogta
tinogta is an unknown quantity at this point
Passage à l'e85 déconseillé sur thp risque d'encrassement des soupapes du a l'indice d'huile préconisé. Même le sp95 est à évité sur ce moteur. Le problème c'est l'injection direct.
tinogta est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tinogta For This Useful Post:
tech-auto (23/02/2020)
Vieux 23/02/2020, 12h01   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par tinogta Voir le message
Bonjour a tous
Je vois que le 1.6thp est déconseillé pour passage a l'e85 mais pour les puretech c'est ok alors que c'est la même base de moteur juste que l'un est a courroie humide et l'autre chaine de distrib Pourquoi ?
Vieux 23/02/2020, 12h23   #10
tinogta
Avatar de tinogta
Certainement l'indice d'huile qui n'est pas la même entre puretech et ep6cdt comme tu l'as dis le puretech a une distrib par courroie donc pas de tendeur hydraulique de chaîne qui ont posé beaucoup de soucis sur le thp c'est justement pour ça qu'il faut respecter l'indice d'huile préconisé. J'ai refait un moteur thp ep6cdtx de 80mkm qui tourné au sp95 les soupapes etait complètement calaminé du au mélange huile essence sur les injection indirect il n'y avait pas ce problème les injecteur étaient en amont et à chaque injection il nettoyé pus ou moins les soupapes
The Following 2 Users Say Thank You to tinogta For This Useful Post:
OILC93 (23/02/2020), tech-auto (23/02/2020)
Vieux 23/02/2020, 12h49   #11
OILC93
Avatar de OILC93
D'accord ok c'est vrai qu'avec ces nouveaux moteur l'injection direct n'arrange rien pour l'encrassement des soupape sans compter le système egr qui retarde la remonter et donc un peu de gaz d'échappement qui repart a l'admission .
J'ai le puretech pour l'instant niveau encrassement pas de manque de peche ou autre mais ce qui m'inquiète c'est cette courroie humide j'aimerai la passé a l'ethanol mais bon si celui ce retrouve dans l'huile et qu'il finit par détériorer la courroi au fil du temps ...
En tous cas merci de ta precision tinogta
Vieux 23/02/2020, 13h04   #12
tinogta
Avatar de tinogta
Pas de soucis
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h02 ----------
Il faut voir la conception du moteur avant de prendre la décision
Vieux 23/02/2020, 13h15   #13
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
sur cette génération la je ne pourrais dire mais première génération a évité .
en fait, la modif E85 est très simple comme dans tous les MED17 mais sur ce maudit moteur ça marche 1 fois sur 3 sachant que les 70% qui ne marchent pas font des choses curieuse et aléatoires..
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
jah83 (23/02/2020)
Vieux 23/02/2020, 14h08   #14
tech-auto
Avatar de tech-auto
Ça fera 1 an cet été que la DS5 1.6 thp tourne à l'e85 pour le moment aucun soucis c'est mod-files qui m'avait fait la carto
Mise à part que si tu lui remet du SP95 voyant s'allume mélange trop riche logique
Vieux 25/02/2020, 12h57   #15
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut a tous
Envoyé par micka45 Voir le message
Peut tu en dire plus sur ces choses curieuses stp ?
Envoyé par emil6250 Voir le message
bonjour,
Envoyé par tech-auto Voir le message
intéressant toutes ces infos il serait bien de centraliser ca pour tous , pour toutes les marques ca peut servir a tous.
c'est bizarre normalement les E85 modfiles sont flex et le calculo devrait corriger ca via la sonde lambda non ?
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
aide stage1+E85 sur clio 3 rushx13 Chiptuning 16 02/05/2020 02h03
Grosse Database stage1/2/3 Egr Dpf Off smart057 Vente, Achat, Echange 67 11/03/2019 19h35
Clio 4 RS stage1 fouad19764 Chiptuning 5 02/03/2019 10h11
stage1 dcm3-651 MB acdvp Chiptuning 1 12/04/2018 13h29
carto pour HDI 2.0L zaga Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 12/04/2016 15h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h59.
